联想杨天电脑恢复系统硬盘丢失分区
名仕维修
2010-11-8 13:12
联想杨天电脑恢复系统硬盘丢失分区
电脑故障是开机在进度条处滚动,进不了系统,怀疑系统故障。因联系电脑有个F2快速恢复功能,所以决定恢复系统。恢复成功后进系统正常,但是发现系统中只有一个系统盘,其他分区丢失,没恢复前有两个分区,一个C一个D,现在以前的D分区成了为分配的容量。D分区为资料盘,无备份。求造成该问题的原因。
xiu999xiu
2010-11-8 16:04
应该是分区表错误导致的,是不是之前备份的时候就是一个盘!
qq9503
2010-11-8 17:26
对,应该是分区表错误导致的,,试试修复。。用diskgen试试
andy200
2010-11-8 18:28
从新DM,再来
smellsun
2010-11-8 18:54
分区表出错~~~应该是病毒引起的 遇到好多例了
用 DISKFIX 瞬间就解决了
或在PE 里用PM
曾泽同
2010-11-8 23:29
DISKFIX{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
名仕维修
2010-11-12 09:56
回复
曾泽同
的帖子
哦,明白了,谢了
yehuo
2010-11-12 13:20
之前我同事也做过一个系统,联想的机器,win7改XP,改完后后面的盘合了,结果数据丢失,无语,客户索赔。
天下维修一家
2010-11-12 15:10
用diskgen中的搜索丢失的分区很快就可以找回来,而且数据完好
疯子蚁
2010-11-12 16:00
常接触杨天的 注意哈
梅勒.
2010-11-12 16:15
回复
天下维修一家
的帖子
对头,
安康电脑维修
2010-11-12 16:15
分区表错误就是那样子DISKGEN就可以搞定
左手边
2010-11-15 15:12
用在DOS 工 具中输入DISKGEN其中有一项是工具,工具里有一项重建分区表。可以找回原来分区
