标题: 清华同方7klrHB 显示器奇怪的横纹 故障维修 [打印本页]
作者: 志    时间: 2010-11-8 13:04
清华同方7klrHB 17寸CRT显示器开机出现奇怪的横纹 刚刚开机是是全屏都是规则的横线 很密那种 显示的画面是正常的 调出显示器的菜单 菜单的小方框正常是在屏幕的中间的 现在是放大到全屏幕都是 都看不怎么清楚了  这样的故障随着刷新率的改变而改变的  85HZ横线就缩小到只有右边三分二屏幕出现 左边三分一就没有  出来没有见过这种故障  所以根本没有思路维修 望各位大哥指点下~多谢啦
作者: 志    时间: 2010-11-9 15:07
回复 志 的帖子
怎么就没有见过这个故障吗??
