标题: 一台联想天逸200的本本很奇怪的毛病··看看有没遇到过 [打印本页]
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-8 13:01
联想天逸200  能开机  说明板子没问题···GHOST 都可以
就是每次完后装的时候挡在XP滚哪里
一显示就不动了   我看了  是很淡的   还没完全显示完···换了内存  硬盘都格式化 重新分区
我就难住了···还没有遇到这样的事··
有经验的朋友 说说···
上图看看
加焊了SB好了··结果网卡不行换了个网卡就好了··谢谢大家关注···
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-9 15:58
怎么没人帮我看看··
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-9 16:01
看看进PE可不可以,如果不可以,有可能是供电芯片虚焊,加焊主要供电芯片,应该可以
作者: 1王杰    时间: 2010-11-9 16:12
做南桥吧    兄弟
作者: 无此帐号    时间: 2010-11-9 16:13
换个硬盘试试再动板子!
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-11-9 17:36
“联想天逸200  能开机  说明板子没问题” 没有这样的说法哦
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-9 17:36
PE也是进不到
是南桥还是电源芯片?
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-9 20:06
来帮我看看   谢谢大家
作者: aguo123    时间: 2010-11-9 20:11
硬盘或SB. 先换个硬盘试试吧,不行再做SB
作者: dodo    时间: 2010-11-9 20:28
SB 嫌疑很大。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-9 21:20
应该不是主板的问题 楼主找找外设的问题
作者: psxly    时间: 2010-11-9 21:28
一般来说.南桥.声卡.网卡虚焊都可能挡LOGO.但你的电脑的控制权在系统了.软件为多.刷下BIOS
作者: 李科888    时间: 2010-11-9 21:29
做南桥吧 应该是她了啊
作者: 万芯片    时间: 2010-11-9 22:06
换个CPU试下````
作者: liuguangsong    时间: 2010-11-9 23:18
全面测量一下,南桥的电压,信号,数据线是否正常
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-9 23:26
先把外设能取的都取了试试
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-11-30 17:00
加焊或者更换南桥...
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-5 11:27
答案在哪里啊?
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-12-5 12:04
一般这种死机不定时的,或是解压系统芯片组的时候死机或掉电,一般和相应的桥有关系,这种情况多半是主板上的问题这也不属于什么奇怪的问题,,
作者: 475798291    时间: 2010-12-5 13:07
CPU坏了也会的
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 13:11
典型的桥问题,重做不行就换。
