康柏B1200不开机
破小孩
2010-11-8 11:40
康柏B1200不开机
康柏的b1200不开机,英业达代工,保护隔离过不来,帮忙分析下图纸吧,batcal#电压始终是高电平,adp-en为0v低电平上图吧,大家帮忙分析下这个是哪里的问题啊,
wbs8212
2010-11-8 11:51
我有一个加电0.74不显示的,你需要看哪个信号我帮你看看
破小孩
2010-11-8 12:03
那个保护隔离怎么就过不去呢,电压标示已经上图了,我的短接隔离管倒是能亮,谁都知道迫不得已才会这样做的,否则不充电的
wbs8212
2010-11-8 14:35
SUZHOU 1.0 PCB 电压及信号产生时序表
1 +V5AL U26.21PIN
2 +V3AL U26.19
3 KBC_PW_ON U37.124PIN 产生 3.3V 送到 U32.2PIN
4 ADP_PRES U1007产生 3.3V 送到U32.1PIN
5 +V5A PAD10 U26产生
6 +V3A PAD11 U26产生
以 上 电 压 上 电 就 有
7 SLP_S3#_3R R429.2PIN 控制产生S电压
8 SLP_S4#_3R R1172.2PIN 控制产生V电压,+0.9S
SLP_S5#_3R R1195.2PIN 控制产生V电压
9 +V1.8 PAD1002 条件; SLP_S4#_3R V1.8_PG U1004.7PIN
10 +V1.25S PAD1003 条件;SLP_S3#_3R V1.25S_PG U1004.24PIN
+V0.9S U1005.3.5PIN 条件;SLP_S3#_3R SLP_S4#_3R
M_VREF U1005.6PIN
11 +V3S Q51.4PIN 条件;SLP_S3#_3R
12 +V5S Q44.4PIN 条件;SLP_S3#_3R
16 +VCCP PAD7 条件;V1.25S_PG SLP_S3#_3R
VCCP_PG U31.3PIN
14 +V1.5S PAD8 u28产生 条件 +VCCP
V1.5S_PG U28.7PIN
17 +VGFX_CORE PAD6 条件 SLP_S3#_3R DFGT_VR_EN
19 PWR_GOOD_3 U1015.7PIN 条件;SLP_S3#_3R VCCP_PG V1.5S_PG V1.25S_PG V1.8_PG VGFX_PG
若产生说明前面电压一切OK
20 PWR_GOOD_KBC U1015.1PIN 告诉EC前面的电压都OK
22 + VCC_CORE L1011.1 L1012.1 条件;PWR_GOOD_3 PM_DPRSLPVR PSI# H_DPRSTP#
23 VR_PWRGD_CK505 U1010.2PIN 开启总振
24 SB_3S_VRMPWRGD U1013.4PIN
25 PM_PWROK EC产生U37.75 R671.2PIN告诉NB,SB 整个M/B电压都OK
27 BUF_PLT_RST# U36.4PIN产生
28 H_CPURST# 量测点R261.1
楼主能帮我看下U1013 HE D1012 在 主板上有件吗。我的没有,麻烦 你了
破小孩
2010-11-8 15:43
对不起,客户着急我直接把隔离干过去了,电池不能用,已经装起来了,我这里网速慢的要死,但是我用相机拍了几张照片,你可以像我要应该能看清,1200w
陆大仙
2010-11-13 12:06
版主能不能说清楚点你是怎么段开隔离保护电路的
破小孩
2010-11-14 11:54
直接导线短接,但是这样做就好像你家的保险丝断了你用铁丝连接上似的,危险很大的,而且电池还不能充电啊,没办法啊,客户着急,为了混口饭吃
