标题: 问个关于BGA制作方面的问题 [打印本页]
作者: 生世缘    时间: 2010-11-8 11:09
标题: 问个关于BGA制作方面的问题
我看到好多BGA制作方面的文章   好多都提到了  温度控制器
但是这个具体是怎么连接啊
我看到上别写着
高  总  低 地 中 相
具体是什么意思 制作的时候应该具体怎么连接
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-11-8 15:45
你买的时候他没给说明,不知道就用表打下阻值嘛。再不行就拆开壳子一目了然了。
作者: 生世缘    时间: 2010-11-8 16:11
我是不知道怎么连接
作者: 好运2010    时间: 2010-11-8 16:15
BGA都不太贵了,土炮还有意义吗,而且成功率不是很高
作者: 生世缘    时间: 2010-11-8 16:20
学习目的  我们这里活少 没有必要买BGA
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-11-8 16:59
高常开 总公共端 低常闭
作者: A399634192    时间: 2010-11-25 11:58
我们其实可以看做事一个低电压控制高电压的开关     高总低。。就是一个可以活动的开关。       当温度到达设定的温度时。。开关跳到低。。继电器不工作。发热管停止工作   当温度低于设定的温度时。高和总接通。。继电器工作。发热管工作
作者: zzxxlyf    时间: 2010-11-26 08:33
收藏了
作者: skyzq40    时间: 2010-12-24 18:26
我也想买个.温度控制器型号..
作者: xiong1017    时间: 2010-12-26 11:08
我也想自己制作一个BGA呀。
