IBMT22 按下开机键 闪下就灭了请问是那短路了
寻求者
2008-1-21 10:54
北落师门
2008-1-21 11:19
用稳压电原试一下,估计不是短路,换3421和3410
然后再试别的!
比尔江
2008-1-21 11:23
楼上说的正解,换了在看看.
寻求者
2008-1-21 22:11
这个3421和3410我都 已换没用
这个3421和3410我都 已换没用 还是原来状况
一切从芯开始
2008-1-21 22:26
呵呵,~~此机器通病也,换CPU供电芯片ADP3421和3410可以解决,!
咸阳本本
2008-1-21 22:54
换CPU供电芯片ADP3421和3410是要很小心的哟,换不好也是不开机的。我曾经就换坏了个,经别人修了就好了,还有就是你看看CPU旁的大电感是不是虚了
本本波
2008-1-21 23:43
说个丢人的事 今天我也换了台A22M的 换了8个3421和2个3410 ,换CPU,MOS管,电感 都没好 实在没办法了 就放弃了 叫客户300块换个板子算了 拆开下面才发现以前进过水的 ,没修好..................真郁闷,不知道你的是不是也一样 全拆开看看吧 要确认芯片是好的
木杉树
2009-4-18 20:19
我的更换CPU就好了
