查看: 15156|回复: 14
(有图)笔记本19V电源改24V烦请高手进来帮忙分析一下!
发表于 2010-11-8 00:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用的19v 电源想改成24V给电批供电,没发现TL431不知道改哪些地方,请高手指点
发表于 2010-11-9 17:54:08 | 只看该作者 �
图看的不很清楚,你应该看看光耦的冷地端的走向是如何连接的,无非是接431或稳压管或者运放,都可以组成稳压环路,关键要找到基准端,或取样端,下来就很好改了,如果不明白就把这部分拍下来看看
发表于 2010-11-8 02:08:28 | 只看该作者 �
19不用改也应该能供给24用的,不行加电阻也可以升v
发表于 2010-11-8 08:20:02 | 只看该作者 �
你找一下取样电阻,改一下。
发表于 2010-11-8 08:24:40 | 只看该作者 �
从图上看,不见光耦,未见TL431,能不能改好很不好说。
发表于 2010-11-8 09:18:52 | 只看该作者 �
回复 天高云飞 的帖子
有光耦型号是NEC  pS2561另外一个8脚小IC是103AIWa 找不到芯片PDF
发表于 2010-11-8 09:19:46 | 只看该作者 �
回复 全旺 的帖子
麻烦指点一下图上的那两个是取样电阻谢谢啦
发表于 2010-11-8 16:57:06 | 只看该作者 �
`把取样的电阻加大就可以了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-8 19:06:19 | 只看该作者 �
U=IR
没改过。有空试下先。
发表于 2010-11-8 22:12:00 | 只看该作者 �
嗯,可以把取样电阻加大一点试下,但不要加过大
发表于 2010-11-8 22:26:58 | 只看该作者 �
高手们,我拍的图片上面可以看出哪几个是取样电阻吗
发表于 2010-11-10 00:39:41 | 只看该作者 �
要找到取样端就可以改了。
发表于 2010-11-10 00:47:24 | 只看该作者 �
可能817旁边那个贴片三极管就是431也不一定, 看看接法是否符合431
发表于 2010-11-10 09:23:14 | 只看该作者 �
以前见过用几个场管做取样的
发表于 2010-11-27 18:14:30 | 只看该作者 �
电阻一端接地,一端可以和芯片划通,阻值较小的边是,
