联想LXM-WL19AH 显示器插电源没有一点反应
无法代替
2010-11-7 23:16
联想LXM-WL19AH显示器 插电源没有一点反应,就跟保险挂了一样,,12v 5v都有,,不知道哪里的问题,请各位高手给个维修思路,谢谢
党承浩
2010-11-7 23:32
按键板上有电压没?开关是好的不?
无法代替
2010-11-7 23:37
按键板上电压0.8,但是驱动板是好的
无法代替
2010-11-7 23:38
开关这个老师指的是???
bskl
2010-11-7 23:41
量开关ON\OFF 有跳变吗,
无法代替
2010-11-7 23:53
没有跳变,谢谢
上蛤蜊
2010-11-8 00:02
检查按键板。
无法代替
2010-11-8 00:03
按键板换了一个了,确定按键板没有问题,按键也没有问题,谢谢
无法代替
2010-11-8 00:04
驱动板也换了一个了,也百分之一百五确定驱动板没有问题,,,问题就在电源板上,谢谢老师们,给一个维修思路,谢谢
维修公司
2010-11-8 00:12
那就是驱动板故障了,,
无法代替
2010-11-8 00:13
驱动板换了,,确定驱动板没有问题了怎么还让修驱动板?》什么意思?不明白,能讲清一点吗?谢谢
无法代替
2010-11-8 00:30
百思不得其解。。郁闷啊。。。。。。
德州硬盘维修
2010-11-8 08:33
回复
无法代替
的帖子
驱动板没问题,按键板没问题,按你意思就是电源板的问题了?电源板输出12v 5v还都正常,那你接上灯管,直接把5v和on off 短接起来,看看灯管亮不亮?
feiyun
2010-11-8 08:37
看看按键版上有没有短路的开关,或看看是不是缺跟地线,我以前就修过却一根地线找了半天才搞好
欣锐电子
2010-11-8 09:13
应该看一下 屏的高压板和灯管 用手电筒找一下看看液晶屏是不是有点微亮 需要注意很仔细的才能看到哦 如果能那就是高压和灯管有问题
赤那思嘎嘎
2010-11-8 12:20
这毛病真怪了,驱动没问题,按键没有问题,电源电压也正常,真是怪了。
无法代替
2010-11-8 23:14
这个板子为什么我说驱动板没有问题,还说的那么的肯定,因为我换了一个电源OK了,这个显示器,显示器是OK了,但是不知道是电源什么地方出了问题,两个板子测了一遍,都没有测出来问题,对比测都没有测到哪里的问题,
ken13
2010-11-26 10:26
同意18楼的,要接上负载再量下输出电压。我有块板子也是带不动负载,不过指示灯还是有的啊。
小段2010
2010-11-27 09:47
先测灯管是不是OK的 啊 一般灯管挂了也说不准啊
才龙哥
2010-11-27 12:02
搂主自己知道问题就在电源板上,你早说呀,你接上驱动板就可能没+5V 的稳定电压了.不好量量看的啊,要量在驱动板上有无5V,说不定排线内部断了呢.
吖坤
2010-11-27 16:07
先看灯管有没有坏
