查看: 1724|回复: 4
[内存维修]
不知是不是买到假板了
发表于 2010-11-7 22:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上淘了块富士康915的板子,支持DDR,DDR2,apg与pcie都有。
试试发现,用spd-dos,效果不错。测1代内存效果很差,我另一块865pe的板子,可以引导的这个就不行。
二代坏内存买了8块,请洗整好了一条,打磨金手指整好了一条,整spd整好了2条。还有四条,一条都没法带跑。全是RF挡住。我用的是ddr2,512-533的内存带跑。
发表于 2010-11-7 23:09:55 | 只看该作者 �
我觉得不是,你用256的带好些
发表于 2010-11-8 01:34:50 | 只看该作者 �
谁告诉你这块板可能带内存的呀?这块板只是能兼容内存检测卡一起用的!
发表于 2010-11-8 02:48:43 | 只看该作者 �
不是假板子,       你在换个内存试试看
发表于 2010-11-8 11:26:32 | 只看该作者 �
我有一个跟你一样的板子,但是我用的是内存检测卡,一代、二代都可以检测的,用着还可以
