ONDA PN4U 复位灯不亮
jacy
2010-11-7 22:27
ONDA PN4U 复位灯不亮
今天修一主板,ONDA PN4U,诊断卡为00,复位灯不亮(亮为有复位)。南桥供电旁边一电容鼓包,更换之,故障依旧。CPU、北桥、南桥供电皆不正常。CPU供电的电源芯片ISL6566无PG信号,通过跑线路发现该信号由南桥发出来。同时,南桥旁边供电的RT9202也不正常,导致南桥供电不正常。换了一个RT9202之后,上假负载,有复位了,再上CPU,能跑,之后的就一切正常了。
提示一下:这段时间修过多块昂达的板,发现许多RT9202的都容易坏,还有电源芯片ISL6566,这两个都是事故多发点。
hsyj
2010-11-7 22:34
我有张昂达的板子,cpu风扇供电针,测电压全对,但是上风扇自己不能转,要用手动一下才转。(风扇无问题。)并且转得很慢。但是插到别的风扇位无问题。请问是怎么回事?
zl407849097
2010-11-7 22:55
那个RT9202是给北桥供电的
jacy
2010-11-7 23:04
回复
zl407849097
的帖子
这个不一定的。有的板子给内存供电或南桥供电,有的给北桥提供VTT供电。
hsyj
2010-11-7 23:06
回复
zl407849097
的帖子
多谢提醒。不过我是新手。看到他写的。我确实学到了东西。
zl407849097
2010-11-7 23:08
回复
jacy
的帖子
按你的主题来说 RT9202如果给内存供电 不可能导致无复位 9202给南桥供电 我倒是头一次听说
jacy
2010-11-7 23:14
不好意思。可能让你理解错了。我是说,RT9202这个芯片,有的板子上是用来给内存供电的,有的板子上是用来给南桥供电了,同样也有你说的那样给北桥。这就要看制造商是怎么设计的了。当然也有同一块板上,两个RT9202分别给内存和南桥供电的。
jacy
2010-11-7 23:18
回复
zl407849097
的帖子
我今天修到的ONDA PN4U就是如7楼说的那样。
