标题: CMOS放电才可以开机 [打印本页]
作者: 老三学电脑    时间: 2010-11-7 20:47
标题: CMOS放电才可以开机
有一块杂牌945板子,客户拿来时开不了机,CMOS放电以后,可以正常启动了,谁知没过几天又不能开机,还是要放电才可以,测得晶振开不机时两脚没有电压,CMOS放电后有电压。还有一个怪现象,可以正常启动时电源指示灯亮光,开不了机时指示灯不亮光。
作者: limingfei    时间: 2010-11-7 20:55
换个IO试试  我以前也遇这样的问题
作者: 黑客维修    时间: 2010-11-7 21:15
先测不亮的时候 电池电压能不能达到2.5V以上 是不是有漏电的现象 晶振 谐振电容 都要检查下 还不行 应该就是南桥了
作者: 老三学电脑    时间: 2010-11-7 21:28
电池正常,晶振开不了机时没电压,电容不会判断好坏,是量电压吗?
作者: ncnyn    时间: 2010-11-7 21:40
很奇怪的现象。是什么原因引起的?
作者: 党承浩    时间: 2010-11-7 21:44
晶振两脚没电压,有可能是晶振的本身坏了,也有不幸的是南桥坏了,
作者: lmzs    时间: 2010-11-7 21:45
南桥复位不良。
作者: 老三学电脑    时间: 2010-11-8 14:54
如果是SB坏了就没法修了,客户拿回去了看可以用几天吧?
作者: wjkw    时间: 2010-11-8 15:08
这个问题看来遇到的也很多呀,应该南桥有问题
作者: 秋权    时间: 2010-11-8 21:26
南桥蒸一下
作者: 吴先明    时间: 2010-11-12 11:55
这种情况一般都是南桥坏的
作者: kun616    时间: 2010-11-13 16:09
换32.768晶振跟谐振电容一起换了.不行在重做南桥吧.
