标题: DELL D640M热机下,无法开机 [打印本页]
作者: 金正电子    时间: 2010-11-7 20:26
机型:戴尔 DELL   D640M
故障现象:笔记本长时间不用,机子是凉的,此时开机一切正常,也不掉电
                 等机子热了后,关机,再开机,电流到0.5A,黑屏
初步检修:测量发现,两种情况下,CPU电压均为0.9V,其它1.05V正常,1.5V     0.9V也正常
求检修思路
作者: serveridea77    时间: 2010-11-7 22:42
有电容漏电吧,看下0.5时哪些电压没有信号
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-7 23:23
这样应该是散热问题引起的。解决散热试试
作者: 宋财企    时间: 2010-11-8 13:54
先丢烤箱里烤几个小时吧,然后把供电芯片都加焊一下再试机吧,记住CPU散热一定要搞好
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-8 14:32
机器来不起来时 查下CPU供电
作者: 板修不好    时间: 2010-11-8 19:37
不开机时测测电压都有没有。
作者: 金正电子    时间: 2010-11-9 13:14
机子起不来时的电压与正常时的电压一样,CPU电压为0.9V,北桥供电为1.5V   1.05V,内存供电为1.9V ,  0.9V,该怎么办呀求救
