标题: V星k8mm-v主板无法识别串口硬盘 [打印本页]
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-7 19:20
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 元园圆    时间: 2010-11-7 19:26
在BIOS里面  把SATA的 接口模式换一种  试试   RAID是阵列
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-7 19:48
bios刷到最新
硬盘选项就下面这些了(bios默认的)
onchip SATA                           Enabled
SATA  Mode                           RAID        还有一个IED选项 默认的是RAID
                                                             如果选IDE开机就停在LOGO画面.bios都进不了
IDE DMA transfer accsee         Enabled
onchip IDE channel0               Enabled
onchip IDE channel1               Enabled
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-7 20:03
改一下设置!
作者: 可乐加冰    时间: 2010-11-7 20:25
8237的南桥有几种
早期的对SATA的硬盘兼容性不好
把硬盘跳到150模式试试吧
作者: lmzs    时间: 2010-11-7 20:36
在BIOS里把IDE有关选项关了。
作者: 春不老    时间: 2010-11-7 21:57
多半是BIOS里设置问题吧
作者: smellsun    时间: 2010-11-7 22:35
5楼正解,这个p板我也有,SATAII的硬盘要跳线成SATA才能用
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-8 00:46
硬盘跳线弄好了,也不行,
作者: 田小华    时间: 2010-11-8 11:38
把SATA  Mode                           RAID        换成IDE,就OK了
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-8 21:04
还有一个IED选项 默认的是RAID
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-8 21:09
设想一下。官方不会把bios设计的这么复杂用串口硬盘还要调bios.
有多少用户会的?一般默认都是能直接一插就能用。
我在考虑会不会南桥有问题。这又涉及到硬件维修了。
sata控制器应该是在南桥集成的.
我手里这块板原来可以用窗口硬盘的。后来发现经常电脑出现假死(会卡住一段时间又可以用)
作者: 晴空流星    时间: 2010-11-8 22:00
那你有没有用别的串口硬盘接到这台机子上试下呢,
会有什么现象???
作者: refe    时间: 2010-11-9 01:23
我今天修了一块板就是BIOS里没打开!
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-9 12:50
会有什么现象???
先后换了3块SATA盘都一样
作者: suoguo    时间: 2010-11-9 15:36
看提示应该是bios设置问题
作者: 初学电脑者    时间: 2010-11-9 18:08
跳线设为150M,BIOS设置一下应该就可以
作者: lvw1314    时间: 2010-11-10 14:32
BIOS设置的问题吧!
作者: 蚂蚁扛起大象    时间: 2010-11-10 15:52
有没有有这块板的人教一下。
或着高手指点指点。
今天又发现插入U盘点击安装U盘的里文件电脑卡机(卡很久)。
U盘在其他电脑正常使用
会不会南桥出问题了?
