HP ZE2000 加电掉 或者不加电 不知道怎么搞
林凤龙
2010-11-7 19:06
拆开测量 发现CPU供电短路 然后测出是下管短路 然后换一个下管 不短路了 但是还是不加电 再之后就用手摸经侦 有时候就可以开机 检测卡跑码正常 换个经侦试试 还是不行 还是有时候不行 有时候行 后来用手压 97551 就行 然后加焊 97551 和BIOS芯片还是不行 又测到了CPU供电 下管又坏了 换上还是不行 就是有时候能加有时候加电掉 这机器除了待机3 5 电压 还有别的吗 不清楚了
林凤龙
2010-11-7 19:29
有个S5 ON 是不是待机就发出的控制信号啊
夜阑听雨
2010-11-7 20:06
触摸晶振开机一般是南桥受潮或性能不良再或者谐振电容性能不良
林凤龙
2010-11-7 20:10
现在不是摸它 就好使啊 不行了 咋的都不好使了 怎么烧了两次下管呢 再就是这个开机时序谁能告诉下
孙政昊
2010-11-7 20:31
把那个下管连同上管和供电芯片一起换了吧
林凤龙
2010-11-7 20:44
现在是不加电 或者加电掉电
王志佳
2010-11-7 20:59
回复
林凤龙
的帖子
S5—ON是和DNBSWON#一块发出的,不是待机时发出的
林凤龙
2010-11-7 21:09
回复
王志佳
的帖子
啊 谢谢 你那有97551 的上电时序吗 不知道这是什么时序啊
541762771
2010-11-7 21:31
把上管换了,这种情况是上管性能不良造成的。要好了说一声,大家共同学习。
林凤龙
2010-11-7 21:49
回复
541762771
的帖子
明天我就换一下 看看 现在是不加电 要不就是 加电瞬间就掉电了
曾重
2010-11-7 22:29
建议你换个南桥看看手摸金针就开机一般是侨内部偏频
林凤龙
2010-11-8 19:16
没啥问题 就是CPU供电 我把供电的MOS都换了 还有加焊了 1544CPU供电芯片 为什么不加电呢 就是因为 把主板放在桌子上面的时候 压到了休眠开关 所以不能加电 哈哈
加电掉 应该就是CPU供电电路问题 这机器让我修复杂了 下次要注意休眠开关啊
