LG15液晶 325v是什么元件?
集体跳水
2008-1-21 00:25
LG15液晶 325v是什么元件?
LG15液晶 白屏 拆开一看 里面好简单啊 就一块小人书大小的板 应该是传说中的驱动板吧 左侧一块更小的板 看样子就是传说中的高压板吧
第一次拆液晶 本以为电路肯定很复杂 没想到这么苗条 用数字表检测 发现BA033 (驱动板上有4个 估计是电源供应的)全部无输出 BA033输入脚也没有电压 输入脚连接着一个6脚的芝麻管贴片 上面标注325v 仔细检测 问题就在这上面 325v一端有5v 另一端输出到BA033的输入脚 没电压 毫无疑问就是这325v有问题了 但不知道这东东是什么元件 引脚功能 有知道的大侠请指导一下 谢谢!!!
zflzxx
2008-1-21 08:44
不知道那是什么元件,我一般会看325的几个脚都连到哪里,根据线路再确定一下是325坏,还是325的控制信号问题,一般可以根据325的外围线路来找一个或两个元件替换它
较宽的线路暂时认为它是电源通路,较细的就是控制信号,如果只有一条控制线,代换就很简单了,两条的话,可能内部就是两个半导体之类的
集体跳水
2008-1-21 15:07
谢谢超级版主 这么说版主也见过325v ? 2个脚输入 2个脚输出 一地 另一脚估计是控制端子吧?驱动板上有个IC 型号L4973D 这是什么芯片?
菲克斯
2008-1-21 19:41
L4973D应该是电源管理IC
开欣
2008-1-25 17:08
LG这款LCD应该很老了
325V具体型号是FDC6325L
L4973D具体型号是L4973D5.1(DC/DC控制器)
元件PDF资料可在该处下载
http://www.21icsearch.com/
集体跳水
2008-2-8 14:08
哈哈 运气太好了 我就表笔点了几下 L4973D的引脚 突然显示屏就出图像了 再一量 几个mos管的电压全出来了 看来点到集成块的穴道了
王宏钧
2008-2-10 02:27
液晶内的高压板或AD板电源的部分,产生虚焊的情况很多。
