标题: MP1048Ey主芯片的高压板有人知道怎么去保护? [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2010-11-7 17:43
MP1048EY的主芯片的高压板,灯管都换了,还是保护,外接灯管就没问题,想去保护,找不到去保护脚
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-11-7 19:54
可以自己去试的,找出供电,输出端,一般保护端外接电容的
作者: 唐致远    时间: 2010-11-7 20:22
测下高压包试下,可能是那的问题
作者: lmzs    时间: 2010-11-7 20:48
"灯管都换了,还是保护,外接灯管就没问题"???那你把外接灯管安上呗。
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-7 22:52
我也经常遇到这种问题,没有时间去研究高压保护电路,直接在改个双灯高压板,成本也不高
作者: coderlew    时间: 2010-11-8 00:27
回复 恒辉电脑维修 的帖子
支持楼上兄弟的做法。10多块钱的成本就可以搞定,你去研究电路的时间都不止挣那点钱了。
作者: 曹红霞    时间: 2010-11-8 20:26
谢谢大家搞定了,最后还是没找到去保护的方法,我连灯管架一起换了,就好了
