标题: 谁见过三星液晶显示器这种现象 [打印本页]
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-7 17:31
标题: 谁见过三星液晶显示器这种现象
   今天商家拿来一台三星t260说是跳菜单,我先点了大概2过多小时没发现那过问题。大概又过了一个多小时吧问题出现了,大家都知道三星的显示器有个功能就是可以选择多种显示模式比如  个人设定  文本显示  游戏机 等 现象就是在这几种模式之间自动选择的不停的跳动   我以为是按键问题我把按键取了还是一样的现象,不知道有没有人见过这种现象的希望高手们多多指教该怎么修啊,我还第一次遇到
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-7 17:40
建议重新刷下驱动
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-7 19:41
按键板拔掉试一下,不行刷MCU
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-11-7 19:47
出现上述问题主要有两个方面的问题:按键板漏电引起,二:MCU不良,不知楼主的MCU是什么型号?
作者: wchj5120    时间: 2010-11-7 19:53
写下程序 然后就是晶振的谐振电容  还有就是接到按键板上的那几根线漏电 换了看看
作者: 唐致远    时间: 2010-11-7 20:24
晶振的谐振电容会出这,学习了,刷MCU试下吧
作者: lmzs    时间: 2010-11-7 20:44
按键接口到MCU间控制线路有漏电。再就是可能某个单元电路热稳定性不良,故障出现时可用酒精棉冷却怀疑元件观察正常否?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-7 20:49
呵呵我上次遇到这个问题是刷了MCU解决掉的
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-8 09:20
谢谢啦,  我砸根本没办法唰mcu所以只有先看看是不是漏电或是不是某个元件热稳定性不好引起的原因了
   没得唰mcu的工具
作者: 唐河赵阳    时间: 2010-11-8 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-8 10:03
回复 唐河赵阳 的帖子
只有开机时触摸的  其他还是按键
  我想我这个不是外在因素引起的吧
作者: 赤那思嘎嘎    时间: 2010-11-8 12:25
按键拿掉不行在刷MCU
作者: luoxiang70    时间: 2010-11-8 15:42
三星的出现这种情况一般都是单片机(控制芯片)的ROM程序损坏造成
作者: ylc188    时间: 2010-11-8 15:45
先检查按键和上拉 下拉电阻先。别盲目刷MCU。只供参考!
作者: sysccy    时间: 2010-11-8 16:20
个人感觉 三星的显示器还是比较容易出现MCU的问题的
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-8 16:40
mcu那个东东怎么刷啊  我还没整个这个
作者: 乌头鸟    时间: 2010-11-9 17:55
除了按键,还有旁边的稳压二极管
