联想旭日420A不孕不育问题?
二哥杨涛
2010-11-7 17:07
联想旭日420A不孕不育问题?
兄弟我今天接了一台湾联想420A的机子,最开始的开机跑到显卡,做了一次显卡过后,就开机不跑码了,杀南取北,干座子,兄弟我都弄过了,主板上所有供电都有,时钟也有,显卡也取下来了,还是不跑,不知道这款机子有没有什么通病,BIOS也刷了,还是一样,请问兄弟些还有那里可以下手的啊,
救命啊,兄弟些!!!!!!!!!!1??????????
安康电脑维修
2010-11-7 17:20
北桥有问题吧,兄弟
serveridea77
2010-11-7 21:15
做显卡把北桥弄坏了吧,换个cpu试试
红尘一笑哈哈
2010-11-7 21:33
老大 你还整个不孕不育 以为论坛是生殖门诊啊 哈哈
指纹密码
2010-11-7 21:43
什么都被你动过了。现在只有一步一步量各个地方的总线了
103019174
2010-11-7 22:26
哈哈,兄弟你太有才了
曾重
2010-11-7 22:32
你也太夸张了吧,你确定你做的侨都是做好了的吗,慢慢查吧
sfishyu
2010-11-7 22:39
lz就是不说有没有复位。。。。。。。。。。。
偶不是传说
2010-11-7 22:43
晕,要是能修孕育了,那楼主你可发财了,就在家里等着它生小本本吧
谢庚武
2010-11-7 22:46
兄弟你的三板斧干的也太牛X啦,这还真不好说,只能看看BGA有没有做好啦,看电路图慢慢查吧。
liukuoand
2010-11-7 22:59
查cpu和北桥的外围电路吗 呵呵 先充cpu复位查起吗
八虎维修
2010-11-8 00:55
怎么这么多这样的问题,我见同学修笔记本DELL笔记本,刚开始显卡花屏,换了无铅显卡后不亮机了,开机跑0.4掉电,又重植了显卡还是一样,现在还没修好呢。幸好不是我搞的,我最怕无铅的桥了。因为有一次在淘宝上买了一个无铅的南桥,估计因为南桥潮湿,在BGA过程中桥爆了。从此我就害怕搞无铅的桥了
你在加焊过程中是不是掉件了?加焊显卡后不跑码你就直接干南北桥啊 厉害
曾泽同
2010-11-8 01:07
联想协和医院
郭祥祥
2010-11-8 01:37
LZ 高手呀 这个本子可以死了哟 不要这样搞哟 我有一台神舟机是死机 说要清灰 拆开后显北桥空焊了 从做了不行又换了南桥 最后还是没有搞好 后来回想了一下这样搞是不行了 还是要一步一步找哟
553528623
2010-11-8 01:46
显卡没做好 杀南取北故障扩大 基本等于癌症晚期 换板子吧 你敢确定杀南取北都是很成功的吗 强悍 我就喜欢杀 比起你来 我基本等于学前班
烽烟
2010-11-8 01:54
先看看有没有复位吧。大概是BGA没做好
陈旧的水
2010-11-8 07:35
一般出现这种故障看一下有没有地方短线的 动了电阻的
刘丽华
2010-11-8 07:58
楼主太强悍了.能被你动的都动了,估计是没的修了.
ldyz1314
2010-11-8 22:10
这个可要有点耐心和功底了
春不老
2010-11-8 22:32
没事,只要你能把这机子修出来那你的功力就又提升了
陆地渔
2010-11-8 22:49
呵呵,如果你是医生,病人小毛病都给你干出大毛病了。还好是机子。不然给你这样折腾不死都怪
修天下本本
2010-11-8 23:23
看来哥们 这个本本真的不能生育啦
豆腐刀
2010-11-9 01:01
杀南取北干座子,豪情万丈,佩服
周明坤
2010-11-9 01:11
杀南取北干座子,重点是问题没找到干啥都没效果啊
恒辉电脑维修
2010-11-9 01:16
这个本本估计要终身不育了!哎!从LZ的字里行间看出是个急性子,维修一定要学会冷静面对问题
psxly
2010-11-13 22:33
电流都到多少呀?
lichangru
2010-11-13 22:37
这机子多是显卡的问题 看是不是显卡没做好
郑华
2010-11-14 00:10
兄弟你胆子太大了。搞不好故障扩大 了哦。
caiyizen
2010-11-14 00:11
杯具了吧, 不要轻易动桥
于海东一
2010-11-14 10:32
这板子修成这样还有救吗?
狂者
2010-11-14 10:37
靠,你真是悍匪
默写那、承诺
2010-11-14 12:03
我滴乖乖 、这也可以啊 。{:4_83:}
红胜电脑
2010-11-14 14:49
楼主太强悍了.能被你动的都动了,我想还是你BGA没有做好。显卡做完不跑数了,你应取下重植,要不换一个新的试试。现在怕是病要到晚期了。。`。
