标题: t41 [打印本页]
作者: 三刀流    时间: 2010-11-7 16:54
标题: t41
刚接一T41机器,有待机,开机上电,不过刚要亮就掉电了,拔掉内存不掉电,插上就掉,加焊了CPU供电主板能亮了,不过过一会还会掉电,换过屏线处一场管用小半天后还会掉电,现在是有待机,加电过一会就掉电,请高手指点
作者: 联嘉    时间: 2010-11-7 17:04
你上诊断卡,看跑多少掉电,可以把ADP3205和两个小IC换掉,也可能是屏接口一颗保险断了,也有可能温控IC有问题,把Q59拆掉试试。
作者: 联成科技    时间: 2010-11-7 17:21
把MAX1989 这个温控芯片给换了就好了
作者: 三刀流    时间: 2010-11-7 17:42
谢谢,不过现在又出新问题了,外接能亮,接屏就掉电,屏线接口处保险是好的,
作者: 王志佳    时间: 2010-11-7 18:51
看是不是高压条有问题
作者: 三刀流    时间: 2010-11-8 10:36
屏没有任何问题!
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-11-8 10:38
查接屏的一路吧,屏,高压板
作者: 三刀流    时间: 2010-11-8 10:41
屏  高压  屏线  确定是好的!
作者: yixiu123    时间: 2010-11-8 16:22
换个屏线接口保险连的MOS管试下
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 23:06
把温度芯片   短接   1 2脚   一组    3 4脚一组    5 6脚一组       7 8脚一组
作者: 三刀流    时间: 2010-11-9 10:55
回复 曾泽同 的帖子
我机器现在差屏掉电,和温度芯片有什么关系?
作者: 三刀流    时间: 2010-11-9 10:57
回复 yixiu123 的帖子
换过一个T40的场管,开始可以用个半个小时以后就不行了,现在还是掉电!
作者: yixiu123    时间: 2010-11-10 08:58
上次我是换了次MOS管好的,没有返修啊!希望在查下屏的供电
作者: psxly    时间: 2010-11-13 21:36
就是感觉屏有短路和屏供电带不动.从这两方面查吧
作者: 忽悠你    时间: 2010-11-23 10:38
各位好  我这里有一块T42的板子也是掉电那些换了都没用   拜托个位指点一下
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-11-25 14:05
你这个应该是少了3P电压了
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
