标题: 终于见到传说的NEC电容 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2010-11-7 16:03
标题: 终于见到传说的NEC电容
    客户送来一东芝笔记本,日本带回来的。型号AX/53C。
    加电直接蹦到1.3A,测各项供电都正常,一会CPU散热片就超级烫。怀疑CPU有问题,换来个T1300,亮了。又换了个430,不亮,但是听见主板上吱吱的叫唤。换回原来的赛扬CPU也是叫唤,想到了东芝的NEC大电容。
    本来想拆个换上,结果拆的时候发现没法完整的拆下。找来4个470的换上,试机正常。
作者: 联成科技    时间: 2010-11-7 17:45
那样不太稳定的,最好是用原装的NEC大电容去换,但是那个电容是很麻烦的,得用BGA,,可不能用风枪弄
作者: 春雨    时间: 2010-11-7 17:52
我也遇到好几个,是通病,而且厂家精简了旁边的电容,都是低价竞争惹的祸,产品质量越来越不行了。
作者: 主板入门    时间: 2010-11-7 18:18
今天我也来了一台,,换了上去故障依旧啊,,为什么不能用风枪吹啊
作者: 米奇    时间: 2010-11-7 19:14
M200的型号也会出现这样的问题
作者: 龙下江南    时间: 2010-11-7 19:47
这个故障同事修过几次,他们好像是用六个330的电容接的
作者: michaelzzl    时间: 2010-11-7 20:16
店里有台M200的机子,开机触发到1.3左右,然后掉到0.01A,
不知道,是不是这个电容在做怪,等客户确定修了,拆机后研究一下.
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-7 20:20
NEC的大电容应该就是用一段 时间滤波不良才造 成的故障吧,如果还换这个电容的话是不是考虑一下,容值较大的还是耐压值和容值更精确的呢
作者: lmzs    时间: 2010-11-7 20:53
如果单就是滤波电容的话,没必要一定就得安原来的换吧?
作者: sbaneeqg    时间: 2010-11-7 21:07
楼主可否发个图啊  我在基地上瞧到不少人拿这个电容说事   可是还没见过呢
作者: ffbuzai    时间: 2010-11-7 21:12
    CPU背后怎么做BGA啊,不把CPU座烤坏 啊
作者: 混世    时间: 2010-11-7 21:13
这个机型修的不多,,了解了,,
作者: luobo918    时间: 2010-11-7 21:20
我也想见见这个电容
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-7 21:31
偶还没有修到这样的机器 楼主来个图就更漂亮了啊
作者: 552152750    时间: 2010-11-8 10:19
我修了100多台。。。通货的。。。一样修。。。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-8 21:19
     每天修 啥问题都见到过 这机器
作者: ytsunshuai    时间: 2010-11-8 21:26
我直接 搞了6个 330的电容在一起  哈哈。。也没问题。
作者: 大泡泡    时间: 2010-11-8 23:05
取下简单啊 风枪对着吹 加锡 很容易取下啊 不过最好2人合作
作者: 红色童年    时间: 2010-11-16 12:53
传说中的电容莫指的不就是它吧?
遇到这类问题。。。更换真的是不易!()
作者: 零度潜伏    时间: 2010-11-16 13:10
用风枪吹不好弄,容易损焊盘的,最好上bga
作者: 永夜の愿    时间: 2010-11-16 21:39
换四个330,吱吱叫。加多四个330。OK!
作者: tangping625    时间: 2010-11-16 22:13
我哪天也遇到个从日本带回来的二修机,不上点,很多零件都修的没的,找不到一点资料,最后只好作罢!
作者: QQ297000278    时间: 2010-11-16 22:37
这个电容是不是老大一个。上面写着NEC?
作者: 村里老头    时间: 2010-11-16 23:11
这个电容容易坏,有的加电掉电,有的不亮机。
作者: huwei359    时间: 2010-11-16 23:13
NEC的CPU座下面有个长方形的那也是电容,还有些电容位是空的
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-17 10:07
M200试过补焊也用勉强挨上几个月
作者: zaichele    时间: 2010-11-17 11:25
回复 红色童年 的帖子
拿钳子撬了它、哈哈  让它不好
作者: 野天罚    时间: 2010-11-17 11:34
回复 红色童年 的帖子
这种电容还真没见过
谢谢分享
作者: 玉不琢    时间: 2010-11-17 15:14
我每次都是拆成碎片的,不然太难拆了。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松钰小南方    时间: 2010-11-17 16:35
每次都是用BGA来取,然后新一个新的,要是哪一天心情好,再给它们补几个电容,心情不好就不补,呵呵
作者: 吉林恒玮    时间: 2010-11-17 23:16
为了以防万一还是换了好。我一般都拆掉nec电容后并6到8个电容
作者: yuwendeww    时间: 2010-11-17 23:40
用洛铁吧他装上去
作者: 叶水    时间: 2010-11-18 09:32
用BGA取会比较好
作者: 522176850    时间: 2010-11-18 16:22
看样子不好取!大哥们教点方法啥
作者: 大大泡    时间: 2010-11-18 16:28
其实不用取他自己的,直接在CPU旁边的空位上加两个330的电容就OK了
作者: 飞远科技    时间: 2010-11-22 13:08
回复 红色童年 的帖子
温度低了高不下来 我也遇到过
作者: 飞远科技    时间: 2010-11-22 13:10
回复 tangping625 的帖子
不会是我修的吧 哈哈 我也修过不过我又弄了个电容装上了 其他的没动
作者: 飞远科技    时间: 2010-11-22 13:12
换个的朋友可否把加的6个电容的图 发上来给大家看一下呢?只听说过,还没见过换好以后会变成什么样子的
换过的朋友可否把加的6个电容的图 发上来给大家看一下呢?只听说过,还没见过换好以后会变成什么样子的
