LG17纯屏显示器行幅窄,不可调。
一条河
2010-11-7 16:02
LG17纯屏显示器行幅窄,不可调。
今天接收了一台纯屏显示器,通电表现是行幅窄,不可调,测二次电压已升压,没有升压前是43伏。升压后是83伏。不知道是什么原因。请各位同行指教。
dcdzzz
2010-11-7 16:28
行宽控制电路呀,沿着类似TIP122的C极和B极检查起走。
zy2625
2010-11-7 16:29
逆程电容老化。更换,试一下。。查一下主电压。应该在50V左右。更换电源部分的电容。LG通病。
一条河
2010-11-7 21:45
行宽控制电路应该没有问题。从行声芯片一直到控制管都 没有问题。电源电容也没有问题。明天代换一下逆程电容试一试。
dcdzzz
2010-11-7 21:57
你在调行宽的同时用表测到行宽管的B极,看看电压能不能随调节的变化而变化呀。
修理工作者
2010-11-7 22:40
LG有个无极性电容 60V1UF ,在行管附近换了
一条河
2010-11-8 17:12
无极性电容也代换了。结果还是不行。真是郁闷了。难道是数据的问题。
漫步泪雨中
2010-11-9 14:06
换逆程电容看
乌头鸟
2010-11-9 14:25
如果只是 行幅小而无枕型失真。有三个原因。(!)菜单内设置不当(2)B+电压过低(3)行CS校正电路有问题
一条河
2010-11-10 14:41
把行宽调整电路上一个给小三极管供电的电阻换成阻值小的以后,变成了行幅大不可调了。现在的原因就是行幅不可调,而原件测量都正常。还有那里的原因能够引起行幅不可调这种情况呢。
新安江
2010-11-10 15:07
回复
一条河
的帖子
确定EW外围电路没有问题,写个数据试下。
