我想用可以调明暗台灯改普通烙铁变成可控温的~不知道可以不
忘记密
2008-1-20 22:23
张先生
2008-1-20 22:28
可以,这种东西1~2元一个有买的。
天地无极
2008-1-20 22:28
可以的,不过不是恒温而且不太准一般用用是可以的,
华星
2008-1-20 22:29
可以控温,但不可温控,注意瓦数,台灯开关的一般是60W之内
一生何求
2008-1-20 22:32
完全可以,,只是温度控制不了那么好...
ltb526
2008-1-20 22:55
欲行其事必先利其器,还是买把恒温的烙铁吧。。。。。
可爱的芬芬
2008-1-20 23:05
要是省钱可以用一个电热毯的温控开关(有级和无级两种),这样不是就可以可控温度了么呵呵
王连峰
2008-1-23 20:15
一个电热毯的温控开关(有级和无级两种),这样不是就可以可控温度 这招真厉害
毛毛豆豆
2008-1-24 14:49
可以,有很多廉价焊台拆开后看到就是用这个做控温的。
天成电玩
2008-3-11 23:11
:victory:
都用4~5年了,没问题
兴合合
2008-3-12 14:39
用电热毯的温控?电热毯有没有这么高的温度呀,是不是要适当地改造,请7楼的朋友指点一下。
