标题: cmos与BIOS的区别? [打印本页]
作者: 陈小燕    时间: 2008-1-20 22:19
标题: cmos与BIOS的区别?
有人知道吗?王王王王王王王王王1111111111111
作者: 小伟    时间: 2008-1-20 22:31
楼主  这样的问题  我想在百度搜一搜应该就有啊
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-20 22:33
BIOS是一种程序
CMOS是存储器
作者: 文兴    时间: 2008-1-20 23:21
CMOS是可读写存取器,通常集成在南桥中,主要用来保存日期、时间和系统硬件的一些参数,主板断电后由纽扣电池给CMOS电路供电,使其正常工作。
BIOS基本输入输出系统,固化在BIOS芯片里的程序,负责开机时对系统的各种硬件初始化设置和测试,保证系统的正常工作。
通常我们开机按 del 键  或 F2 键,进入CMOS 参数设置、修改、保存后,这些参数就保存CMOS RAM中。
作者: 没有理由    时间: 2008-1-21 20:52
三楼已经说的清楚了,四楼又出了个:BIOS芯片,更让人迷惑。
是不是可以这样理解:BIOS就储存在CMOSZ中
作者: youngead    时间: 2008-1-21 21:15
不可以,BIOS储存在BISO芯片中
COMS在南桥中
作者: 虎哥求学    时间: 2008-1-21 21:57
BIOS既是软体又是固件,可以理解为含有OS自检和自举程序的硬件,CMOS是记录和设置电脑相关硬件基本信息的软件.
不知可对???
