标题: 主板开机就断电 [打印本页]
作者: 腾杰电子    时间: 2008-1-20 22:14
标题: 主板开机就断电
我的电脑 开机 主办检测卡 跑到26 就断电  是 怎么回事啊  哪个高手指教指教!
作者: 小伟    时间: 2008-1-20 22:28
把主板从机箱拿出来试一下啊?   不插显卡 看还断电不 ?然后换显卡和电源 , 不行,  应该就是主板问题!
作者: 阿雪    时间: 2008-1-20 22:54
会不会是你主板CPU散热不良造成的自动断电呢??
作者: 龙哲伟    时间: 2008-1-21 09:09
你查查看,是否是负载过重引起的,要不换个电源试下,或者把显卡,内存都取下,在试下,在把情况详细的说一下,
作者: 陈志国    时间: 2008-1-21 09:13
依我估计.负载的可能性不是很大.有可能是电路的问题,查一下
作者: 叶文轩    时间: 2008-1-21 22:54
自动断电现象,排除其它配件引起的,一般是主板短路造成.也有部分主板不加CPU负载也会自动断电.
作者: 魏寿林    时间: 2008-1-21 22:58
换一个电源试试, 一般自动断电与跑到26没有多少关系。最好先刷一下BIOS
