标题: 进COMS设置 掉电 [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2010-11-7 14:28
标题: 进COMS设置 掉电
HP NX6130,进COMS设置后大约几秒后就会掉电,其他正常,进系统都没问题也不掉电,量COMS电池3.0V电压,会是什么问题呢,请有经验的师傅能不吝赐教!
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-7 14:42
BIOS资料问题。 刷个BIOS.
作者: hanyanch    时间: 2010-11-9 11:51
问题解决了,客户自己清理过灰尘,但是用的是屏幕的清洁液,而且主板上靠近风扇的位置也沾了很多机器油,拿出来后用酒精好好的清洗了下,点两天了,在BIOS下没掉过电,应该是好了,奇怪的问题。
作者: 笑客    时间: 2010-11-9 13:06
我只是想说,可怜这悬赏的100分啊!做么要这么轻松就解决掉问题呢?
作者: 华发科技    时间: 2010-11-9 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-11-9 16:49
这种问题,不是当事人,谁都不会知道了
作者: chen745168670    时间: 2010-11-9 22:24
哎呀,怎么这样的问题都有呢?可惜啊
哎呀,怎么这样的问题都有呢?可惜啊
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-10 18:19
电路之多无奇不有
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-10 18:35
看来又是问故障,我们的客户太有意思了
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-27 17:11
这问题 还真难
作者: ygz100    时间: 2010-11-27 17:22
这是啥问题啊 看了半天一头雾水
作者: 我是杨勇    时间: 2010-11-27 19:58
有意思····呵呵
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 13:59
那客户 太有才了、、、、
作者: 全心维修    时间: 2010-11-28 14:03
见过NC6400的如此故障,是显卡问题
作者: 吴朝军    时间: 2010-11-28 16:52
我觉得楼主还是应该把悬赏分加给2楼的,毕竟人家热心解答。
而且你那分也回不来了。
作者: 龙宇明    时间: 2010-11-28 17:41
换机器。。。。。。。。
作者: sjwzmj    时间: 2010-11-28 19:01
这几天看到的故障都是稀奇古怪的    做这行难呀
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-11-28 19:16
要给积极的人一点鼓励。
作者: hanyanch    时间: 2010-11-28 22:46
回复 东方菜鸟 的帖子
谢谢,有些搞不懂的问题想拿出来得到高手们的指教,相信所有人都是这样过来的
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-30 11:43
我现在也遇到这样的问题了,但是肯定不是楼主说的那个问题
作者: fan490    时间: 2010-11-30 11:52
这问题首先问题客户是怎么样成这样子的,如果是用着正常就这样子了,肯定就是BIOS,南桥问题了,原来是客户自己搞的,如果你先问题清楚,就可以少走很多弯路了对吧,
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-30 11:53
我也觉的是显卡有问题了
作者: psxly    时间: 2010-11-30 11:56
不是修机本人。BIOS资料和南桥是我们要考虑的。但你的是轻微短路。不是修机人是不会猜到的
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-30 12:00
我觉得是南桥有问题,我以前碰过这样的问题,也是HP的机器,不同型号的
作者: 酸梅汤    时间: 2010-11-30 12:11
时代在进步,故障在更新啊!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-30 12:18
近pe会不会掉电
作者: hanyanch    时间: 2010-11-30 22:03
回复 四十三笔画 的帖子
请问你的本子是什么问题导致这种故障的?
作者: 吴晶    时间: 2010-11-30 22:16
南桥换个试下
作者: fgq    时间: 2010-11-30 22:28
到高手们的指教
作者: 修至宝    时间: 2010-11-30 22:35
  牛  这样的问题也有 真牛  我是没遇到过这样的问题
作者: 四十三笔画    时间: 2010-12-1 09:16
回复 hanyanch 的帖子
开始是进不去BIOS也进不去系统。按什么都显示检不到硬盘。一串英文具体是什么我也不知道。以前遇到过。把光驱拿到来在安下进系统 就下常 了。进系统什么都正常,但进BIOS之后一分钟之内肯定掉电。光启也掉电。现在主要怀疑是BIOS有问题。
作者: 龚志奇    时间: 2010-12-1 09:51
笔记本好多怪问题,搞得真头痛。。。
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-12-1 10:37
遇到过,热导管坏了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2010-12-1 11:34
回复 hanyanch 的帖子
可能是散热问题哦  客户自己把风扇搞成那样
因为在CMOS设置下 在DOS下也一样  如果你在DOS下不进系统应该也会掉电的,因为在DOS下CPU是满负荷工作的 此时发热量很高 造成掉电
进系统之后XP会根据使用需要调节CPU的频率  所以掉电晚一些或者不掉
作者: 北京的狗很笨    时间: 2010-12-1 11:35
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-1 11:36
刷个BOSS看看
