查看: 1967|回复: 4
杰灵945无桥供电
发表于 2010-11-7 13:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
杰灵945无桥供电电压,CPU也没有供电,换过IO,桥供电RT9214,做过南桥。RT9214外围电容代换过,电阻正常,无思路
发表于 2010-11-7 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该桥没做好吧!压压试下!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-7 14:27:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
表述不清楚,不懂楼主的意思
发表于 2010-11-7 18:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测9214的2脚和4脚有电压输出吗 最好更换掉9214和北桥供电上下管 应该出1.5V的供电
发表于 2010-11-7 22:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时序上面桥供电前面的供电有没正常,RT9214的工作条件有没满足,还有一个就是桥供电 的对地值有没偏低,低了有可能是桥挂。
