标题: 联想旭日160跑49求助啊 [打印本页]
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-7 13:50
标题: 联想旭日160跑49求助啊
今天接修到一台旭日160的机器  跑49不动了 我查POST定义 49是初始化PCI硬件。我就摘PC卡、网卡、声卡、当摘掉声卡的时候。机器可以跑到60并正常显示。看来问题在声卡这里了。查声卡的供电正常 时钟正常 只有复位不正常,复位是南桥的AC’97模块提供的,上电的瞬间有3.3的高电平。掉来以后就不起来了  声卡芯片也换过了  现在没有思路了  请大家帮帮我啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-7 14:43
南桥坏了。换个南桥
作者: serveridea77    时间: 2010-11-7 21:38
声卡工作条件,看是否有短路
作者: 宋财企    时间: 2010-11-8 14:08
换个南桥,老兄也不用把所有的PCI总线都挂空吧
作者: 板修不好    时间: 2010-11-8 19:46
应该是南桥的问题 了。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-8 20:05
应该是南桥问题
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-11-8 20:29
上次也修到过一个跑49的 。南北桥都干了。。PC卡也拆了。。还不行。。就放弃了
