标题: 一通电就自动开机! [打印本页]
作者: 光电森林    时间: 2008-1-20 20:16
标题: 一通电就自动开机!
我朋友有一台电脑,他的电脑一通电就开机了,不用按开机键,如果用软件关机后,可以按开机键开机,查过开机电路没有发现什么问题?是不是在软件里面有设置呢?
作者: 郝国庆    时间: 2008-1-20 20:57
哈哈,我那天给同事修了个电脑也是这毛病,这好象是电源的问题,他那换了个电源就解决了....希望能帮到你.........
作者: logafo    时间: 2008-1-20 22:31
你看看CMOS设置的有关电源管理的部分。
作者: 该死的温柔    时间: 2008-1-21 11:03
有的BIOS有一个设置是在第一次通电的时候主机会自动开机,你到网上搜一下把它重设一下就好了
作者: 小伟    时间: 2008-1-21 11:22
那 现在好了么 我觉得这一样的情况应该正常啊?也许可能是我理解错了啊? 嘿嘿 我 修板子 修好后都是直接拔电源   这样以来 有的主板  在通电  就自动上电了啊! 我觉得LZ这样的情况很有可能是 错误关机造成的啊?
作者: 修一    时间: 2008-1-21 11:24
CMOS设置,电源管理部分。。。。。。。。
作者: xdguo    时间: 2008-1-21 21:32
把BIOS里面的键盘开机功能关了,再设置电源管理项,故障依旧的话,就要看BIOS电路了,检查1117了
作者: 叶文轩    时间: 2008-1-21 22:22
先排除CMOS设置问题,再查开机电路.
作者: 光电森林    时间: 2008-1-22 19:57
现在故障已经排除了,重新设置BIOS,谢谢各位了。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-22 20:25
这个不算问题,BIOS设置一下就OK了
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-1-23 08:49
是什么板子?英特尔主板在CMOS设置里面有一项关掉就行了?
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-24 21:31
一通电就开机的问题, bios 电源管理中 AC POWER BACK 的选项 设定为 “ALWAYS ON” , 改设定为 “DISABLE” 即可
作者: 北方科技    时间: 2008-1-24 21:38
有些板载显卡的815主板和VIA主板经常出这样的毛病,其它正常,不影响使用
作者: 王传军    时间: 2008-1-28 16:45
标题: 11
作者: 姜尸    时间: 2008-1-28 19:58
ps-on连接的有没有个三极管哟,的有话换了,没的话设BIOS。
作者: 吴有军    时间: 2008-1-31 10:11
是什么是牌子的主板,我以前碰见过华硕的主板(有批主板)这种现象,将BIOS升级就解决了,
作者: 无优    时间: 2008-1-31 11:15
是重新设置一下BOIS就可以了
作者: 无忧工作室    时间: 2008-4-10 15:31
先还原bios为默认,同意楼上所说的,我遇到的基本都是电源问题
作者: 一路上有你    时间: 2008-4-10 19:59
先换电源吧,然后在设置BIOS啊,不行的啊,就刷BIOS吧
作者: 王国宏    时间: 2008-4-10 23:19
1.CMOS设置,电源管理部分,
2.重新设置BIOS
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-10 23:35
这个主板支持键盘开机。呵呵,BIOS设置要好好的了解了解
作者: 牟平电脑维修    时间: 2008-4-11 10:05
有时候io坏了,也回出现这种 情况 ,不过 我目前没有遇到过
作者: 垃圾男人    时间: 2008-4-11 11:18
一般只有2种情况
1。电源坏
2。CMOS电源部分有个加电开机的,关闭就行
作者: 高哲健    时间: 2008-4-11 11:23
1、电源问题。
2、如果能关机正常,只是自动关机,是正常现象。有一个启动电阻,坏了,就是此现象,电阻可有可无,有的主板就没有安装。
3、开机电路的一个小三级管击穿
作者: 高哲健    时间: 2008-4-11 11:24
还有一个是cmos里的电源设置有问题
作者: 贝贝蜗牛    时间: 2008-4-11 11:28
如果你查了电源部分没有问题的话,那很有可能就是软件的问题了,因为BIOS里电源设置有几个选项,可以通电开机;掉电来开电自动开机,还有就是按电源键开机,键盘开机等等,你去找一下设置.
作者: 逝去的泪    时间: 2008-4-11 12:34
我也认为是CMOS里面的电源管理,楼主解决了没有?
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-11 13:13
有很多主板清过CMOS,插电就会自动开机,而且界面出现按DEL或F1进入SETUP,重新设置保存故障解决
作者: 尹晓欧    时间: 2008-4-11 13:23
标题: 精英代工的品牌机板子出现的难解问题
电压全正常     bios 也换过了     IO也换了     用假负载测CPU座正常   就是CPU不工作自动复位
谢谢了
作者: 谭    时间: 2008-4-11 14:47
CMOS设置的有关电源管理,不行后换电源
作者: 龙杰    时间: 2008-4-13 17:48
把BIOS里面的键盘开机功能关了,不行的话还是电路故障,
作者: 抚轩    时间: 2008-4-13 18:40
应该是BIOS的事,可以试着,通电开机,然后按POWER键强制关机,然后再试通电,看还开不开机
作者: 五年级插班生    时间: 2008-4-13 21:01
这种情况我也见过,大多是BIOS设置有关,从新设置下或者是开机后强制关机就好了!这种现象多在MIS和其他杂牌中见
作者: 王国宏    时间: 2008-4-13 21:09
首先,看看CMOS设置的有关电源管理的部分,重新设下,
然后,如果没解决,就换电源了。
作者: 明光联想    时间: 2008-4-14 09:34
这里高手很多哦.. :) :) :)
作者: 健平    时间: 2008-5-23 06:27
非常感谢,这些经验是很有帮助的
作者: 中鸟    时间: 2008-5-23 06:57
CMOS设置的有关电源管理
