GHOST后,无法进入系统 显示黑屏(已解决)
cdy286237168
2010-11-7 12:38
大哥们、,小弟遇到了一个情况。
具体是 GHOST后。无法进入系统 屏幕黑屏
起初以为分辨率问题 ,然后换了个新液晶显示器后,依旧如故,。
GHOST很多次,换了很多个光盘和显示器,。 都不行。硬盘也格式化了。
就是GHOST后,。跳过硬件检测,开始进系统 的时候,就黑屏
问题已解决。谢谢大侠们的支持和建议、、最后 是CPU有问题。换个 就可以了。
我也不知道什么原因。。原来的 GHOST没有变。最后换个CPU就可以进入安装界面了。
CPU也是新的。在报的、那去换了。呵呵
beizhou
2010-11-7 12:45
用排除法试试:键盘、鼠标、内存、显卡、硬盘、电源、CPU、主板
重点考虑:内存
cdy286237168
2010-11-7 12:48
集成显卡。显示器换了,内存换了。硬盘换了。电源换了。又插了个PCI-E独显 还是不行。
Snakets
2010-11-7 12:48
回复
cdy286237168
的帖子
每次都是用光驱装的吗?
是的话怀疑光驱或光盘问题。
用U盘试试
xiu999xiu
2010-11-7 12:50
换条IDE线,是不是分区有问题!
llhhnjz
2010-11-7 13:03
建议你换换系统试试
lockkof
2010-11-7 13:13
先软后硬啊,用pe进系统看看行不行,没问题就装个msdn版的win系统,ghost遇到各种问题是常有的事。
lockkof
2010-11-7 13:18
lockkof
2010-11-7 13:21
木子李新
2010-11-7 16:10
路走的有点远吧
攻破IT
2010-11-7 17:24
回复
bin89119
的帖子
是本本还是台式,本本有些品牌GHOST不行
llhhnjz
2010-11-7 17:48
你手动装系统试试啊!
好运2010
2010-11-7 17:54
这样的问题,先用安装版的试试
ji04425
2010-11-8 14:44
GHOST完以后 ,重启到解压驱动的哪一步 ,你把显卡打钩去掉 ,不解压显卡驱动试试
忘忧君
2010-11-8 15:31
我遇到过,后来换了一根硬盘数据线好了。
andy200
2010-11-8 15:35
更换内存吧
过ぺ客
2010-11-8 16:48
其实换一个硬装版的系统应该可以
要不你用 GHOST 版本的 再选择安装驱动那地方 再你不知道是不是驱动问题的情况下把所有的驱动勾掉 一个都不按
在哦能进系统的时候在用JUJUMAO把驱动打上去就可以了
burghley
2010-11-8 18:33
1.硬盘损坏
用MHDD扫硬盘
2.c盘没有设置为活动
进PE用分区工具设置C盘为活动
3.MBR损坏,系统不能正常引导
进PE,用分区表医生PDTT重建MBR
wuyeyazi
2010-11-10 00:28
我是新手 还看不出个道道 但各位的发言对我有很大帮助 谢谢
qideli
2010-11-10 09:01
如果有独立网卡的话,拔掉网卡,先把硬盘数据线换新的,重点检查内存和硬盘。
zhizhuo?
2010-11-10 09:06
活动分区没设。就会出现能GHOST但是不进系统。
金库科技
2010-11-10 10:03
最有可能是板载内存的问题,你的是笔记本吗?
秋风浪子
2010-11-10 20:03
都是驱动惹的祸,不加载驱动绝对OK
无军衔
2010-11-10 22:59
版本不对吧,换个版本试试!
学习过程
2010-11-10 23:36
去看看。对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-260835-1-1.html
cdy286237168
2010-11-11 08:39
RE: GHOST后,无法进入系统 显示黑屏(已解决)
谢谢大虾们的支持。问题已解决。。原来是CPU有问题。。
换个CPU就可以了。
我也不知道是什么原理。。
呵呵
梅勒.
2010-11-11 09:39
重建一下硬盘分区表试试。
江湖告急
2010-11-11 09:43
用原版的试试 有些机器就是不兼容GHOST的
郁闷的电脑
2010-11-13 20:25
cpu..你整么想到的啊???
s6130356
2010-11-13 23:53
都是高手!~~~~~
asam5995
2010-11-14 12:06
AMD的CPU引起系统问题 和安装问题很常见 要注意。
Songdavid
2011-4-30 22:41
遇到过ghost后,在选择驱动的时候勾掉显卡驱动OK的
pcwxl.com
2011-5-1 01:35
用安装版,绝对可以。在硬件没题的情况下。。
龚绍
2011-5-1 16:42
LZ的问题都解决这么久了,还在发表意见?
平鲁烧友
2011-5-16 22:32
是的话怀疑光驱或光盘问题。
dq512
2011-6-1 16:36
学习了。。。
寰亜电脑
2011-7-6 20:50
这问题我没有遇见过,我也学习下
