标题: 鼠标不能用 [打印本页]
作者: 写录    时间: 2010-11-7 12:22
标题: 鼠标不能用
小弟有几个无线鼠标上电池都没有反应,好像没有电一样,不知道是什么问题,请问那位知道修无线鼠标的帮我看下怎么修,
作者: bq911024    时间: 2010-11-7 12:36
你装上电池,鼠标底部有亮么?
作者: 写录    时间: 2010-11-7 13:06
回复 bq911024 的帖子
没有亮,装上后什么反应都没有
作者: 赤那思嘎嘎    时间: 2010-11-7 15:38
鼠标上有没有开关。把开关开开试下。适配器插到电脑机箱上了吗?鼠标和适配器是一套的吗?
作者: 写录    时间: 2010-11-7 20:17
回复 赤那思嘎嘎 的帖子
鼠标没有开关的,适配器有,可是鼠标都没有电一样
作者: 凌寒    时间: 2010-11-7 22:16
保修好点吧。这个东西现在都好少人修直接换。
作者: 用功学习    时间: 2010-11-8 02:23
拆开来测量一下有没电压到电路板上,看下是电池座接触不好
作者: 赤那思嘎嘎    时间: 2010-11-8 11:58
电池换过吗?换个新的试下。要是没有保修了,拆开来测量一下有没电压,
作者: wdz2k    时间: 2010-11-8 12:04
测一下电池,可能电池没电了,另外电池有没有装反
我想不会全是坏的,多办是电池问题
作者: loubing2003    时间: 2010-11-8 12:38
像这种情况的话,很有可能就是里面的那个保险坏了,还有就是电池的座子坏了,不可能是接触不良,
作者: wjs301    时间: 2010-11-8 12:54
3无,查供电啊
作者: QQ297000278    时间: 2010-11-8 14:27
电池你量了是好的吗?电压正常吗?
作者: sunlian530    时间: 2010-11-8 15:37
检查电池 电池座,鼠标连接线 看看这么样
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-11-8 18:30
老弟,这个已经搞定了。电池放反了。哈哈哈
作者: 飞行的鱼    时间: 2010-11-8 19:40
晕,吓我一跳
作者: refe    时间: 2010-11-8 21:52
拆开后查一下电压!自己检查一下!
作者: miss    时间: 2010-11-8 22:38
呵呵···一般都是换掉···才几十块钱··
作者: boy22528588    时间: 2010-11-10 11:58
做事一定要认真
作者: zyl82311    时间: 2010-11-10 19:39
晕啊,电池装反了也好上来说
作者: dgyangzw    时间: 2010-11-10 21:39
可能插座轻了!!!!
