标题: 一块V星阿修罗7300GT显卡,开机信号正常,显示器黑屏! [打印本页]
作者: ljx137649610    时间: 2010-11-7 11:38
一块V星阿修罗7300GT显卡, 开机: 诊断卡跑码正常,能顺利跑到FF   开机滴的一声正常。键盘灯正常。。显示器灯正常,由橙变绿色, 但是屏幕不显示,为灰屏,排除:显示器,以及其它硬件问题,  这显卡要怎么修呢。
作者: 天鼐一笑    时间: 2010-11-7 19:12
查VGA接口的R,G,B三基色通道的对地阻(即VGA接口的1,2,3脚)看正常不
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-11-7 20:59
我也有一片,测 RGB 对地值 是 7X,应该是正常的值,
个人认为 应该是 GPU空焊了导致的结果,可以先加焊一下再测。
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-7 21:23
先看看掉件没,供电全正常,试下DVI接口正常,再可以刷下BIOS试试看,最后查不出什么问题你就加焊GPU试试
作者: 凌寒    时间: 2010-11-7 22:25
不用测了都是GPU问题直接从DVI接口飞线或者叫用户加个转接口。
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-7 22:32
回复 凌寒 的帖子
凌寒老师  楼主他好像还没说DVI口输出正常哦,你这么有把握
作者: 凌寒    时间: 2010-11-7 22:46
这个卡好多都是这样的
作者: cydnwry    时间: 2010-11-10 19:47
凌寒  我也有张卡这样的,DVI也不行,加焊了也不行,怎么查
作者: qq4910530    时间: 2010-11-10 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
