怎么看主版是有铅还是无铅
雅琪╯羙b㎡
2010-11-7 11:09
怎么看主版是有铅还是无铅
最好容易看明白的 是看芯片 还是什么 上BGA 都不知道有铅无铅 郁闷 有铅的用无铅的会怎么样
王琦润
2010-11-7 11:16
芯片上都标有字母,有铅和无铅都有区别
wchj5120
2010-11-7 11:30
上楼 说的上面标的有 是标的什么字样 又又什么区别
小子吥壊
2010-11-7 12:21
这个貌似只有靠经验吧 怎么区分 偶说不清楚····
光纤
2010-11-7 13:27
举例 intel的桥有铅的前缀FW,无铅的NH。NVIDIA的桥,无铅的会在型号中有一个N的字母,有铅的没有,如NF-6100-405有铅的,NF-410-N-A3这就是无铅的。
一把无铅的熔点高些
雅琪╯羙b㎡
2010-11-7 16:25
哦 原来是这样
思皮
2010-11-7 18:20
路过,学习啦。
春不老
2010-11-7 21:59
那如果是有铅的芯片做BGA时用无铅的曲线做了,结果会怎么样呢
雅琪╯羙b㎡
2010-11-8 09:37
就是做的不好贝
汉阴陈培
2010-11-9 17:48
会把芯片吹坏,损失就大了,所以无铅就是无铅,有铅就是有铅!
miss
2010-11-9 19:46
嘿嘿,楼上说的不错,别搞错了,不然芯片就挂了
天下维修一家
2010-11-9 21:01
无铅的颜色发暗,有铅的发亮
雅琪╯羙b㎡
2010-11-9 21:18
我看这个有铅发亮 不铅发暗 这个就不错 嘿嘿
HaiTang-2010
2010-11-9 21:41
学习了。。。。。、
zyl82311
2010-11-9 22:13
新手,进来学习一下
fengyifei207
2010-11-9 22:14
学习中 遇到无铅的比较少 貌似清华同方的 都是无铅的
zyw998
2010-11-26 15:43
这个要分清楚的,有铅的当无铅的做,那么温度过高会把芯片烤坏,而无铅的当有铅的做,那么,锡根本就没融化,怎么能焊接好?
靠外观来判断是不准确的,不过,看芯片的字母可以知道,带F的是有铅的,不带的是无铅的,当然,要是让别人做过BGA的,那基本都是有铅的,
yang494472409
2010-11-26 17:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
埋头啃技术
2010-11-26 17:59
以前都是靠经验 学习了
HUIHUI221
2010-11-26 18:55
又学了一招。
huangxin52
2010-11-28 20:03
自己感觉呗,intel945以上的一般都是无铅的...不排除少数厂家从915开始做无铅的了,有些山寨厂家945以后的也做有铅的...amd的754接口的都是有铅的,939有部分也是无铅的。。am2新点的是无铅,老点也有有铅的。自己观察观察,有铅的锡比较亮...
csguyue
2010-11-29 01:05
哎,那么多人说是凭经验,你们的经验不会就是自我的感觉吧!有据可表,就请说出来,给咱这些新手来些提示啊!
光纤
2010-11-29 10:12
回复
哥只是一个传说
的帖子
(4.12 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-11-29 10:09 上传
楼上的只要看这块芯片是干嘛用的,芯片上的英文数字给你的就是这个信息,如max1845,max是生产这个芯片的厂家,1845是区分其他max芯片的代号,实际这块芯片是供电的,其他无关的数字不用去看,只要从它给你的信息中知道它在板子上的作用就行
lj007300747
2010-11-29 11:00
新手学习了·
yangleimzx
2010-11-29 19:20
5楼说的有点正确。。无铅温度焊有铅芯片=坏 有铅温度焊无铅芯片=不化 有铅芯片熔点温度低于无铅。。
mingway
2010-11-29 21:16
又学到了
知识。
luogang8715
2010-11-29 22:46
無鉛的換個電容都老火啊
18936590723
2010-11-30 01:56
用注射器往桥下面打浆,然后一百八十度烤板两分钟,然后按你自己的BGA温度做(铅有铅温度)轻轻松松取下,本人自己琢磨出的方法 ,屡试不爽的
血色修道院
2010-11-30 08:00
学习了,要是都有无铅标示多好啊
qideli
2010-11-30 08:51
我看了好几遍,总结了一下:有铅的熔点低,相对来说比较容易融化,焊点发亮,比较老的主板多数是有铅的;目前像775、940比较新的平台主板多数是无铅的,无铅的熔点高,焊点发暗。不知道总结的对不对?
南门二饼
2010-11-30 11:48
颜色加字母,应该可以判断出大半。实在判断不出来,是不是可以一律当成有铅的来处理?这样即使弄错也不至于把芯片烤坏。
低调海盗
2010-11-30 13:10
怎么我做无铅的时候颜色发暗呢?做有铅的时候感觉颜色很亮呢?
笨笨猪乐园
2010-11-30 18:22
路过,学习了。谢谢!
三千院风
2010-12-1 12:38
新手来学习了
淮安笔记本维修
2010-12-2 12:32
intel有铅无铅,915是分水岭,915有有铅也有无铅的,NH开头是无铅,FW是有铅,一般新点的主板都是无铅,老的是有铅。有铅的芯片或者主板你用无铅的曲线做,有可能会把芯片烧坏,主板也可能因为温度高而鼓包。无铅你用有铅的曲线做会熔点不够而影响焊接质量。以上是本人理解和总结,欢迎指正。
宜昌老乔.
2010-12-14 15:42
无铅的一般在板上有用圆圈带一杠圈起来的pb字样
leader2000
2010-12-15 13:21
有铅在主板上都会印有一个环保标志
617452062
2011-3-15 14:22
fw有铅
hxulrxs
2011-3-16 13:18
一直分不清有铅无铅。学习了,以后的得注意下!
Fly丶
2011-9-15 12:56
看北桥的型号也可以判断有铅还是无铅,不过咱还不是很会看。。。
addle512
2011-9-15 13:49
又学了一招
myatlantic
2011-9-15 16:35
看颜色分辨,好办法!
王泽
2011-9-15 21:52
芯片上面字母就能分辨 或者是看锡珠 有铅是发亮的 无钱是灰色的
825963175
2011-9-15 22:16
学习中。。。。。。。。
