致名的AM2主板有时候 不复位
疯狂主板维修
2010-11-7 11:03
致名的AM2主板有时候 不复位
有一块致名的主板(AM2)。加上假负载能复位。有时候加上CPU也能复位,有时候 不复位,测试卡上不跑显示码。内存电压正常,晶振的电压也正常。
红林维修
2010-11-7 13:17
桥虚焊的可能性比较大
主板我最菜
2010-11-7 14:02
有时能跑,有时不能跑,就是虚焊,搞南桥吧。。
refe
2010-11-7 14:07
楼主压压桥试了没有!基本上是桥了
zl407849097
2010-11-7 19:01
直接加焊桥吧 或者重新植珠
破仔修修
2010-11-7 21:06
上假负载都能复位吗 也还是和上U一样有时复有时不复啊
xq1174306581
2010-11-8 00:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
疯狂主板维修
2010-11-8 15:35
他是能复位。不是能开机。有时候能复位有时候不能复位。不是说能开机。 加上假负载能直接复位。。。。。
不期而遇
2010-11-8 15:52
桥的问题大点,但是座子也有可能,不过AMD的座子虚焊的不多。
ggfufa
2010-11-8 15:59
压桥吧....
起早摸黑
2010-11-8 16:05
AMD的板,见师傅搞得最多的就是加焊桥
