标题: 笔记本显卡 [打印本页]
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-7 10:56
标题: 笔记本显卡
笔记本上电开机都正常,屏是好的,而且是独立显卡的,如果不亮,是不是就可以判断是显卡的问题,这几天来的机子基本上都是这样 的,做了显卡就好了,是不是这种情况的本子,不亮是不是大部分都是显卡的原因!
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-7 11:00
开机不亮并不代表一定就是显卡问题啊  也有可能缺电压,楼主要看下他的跳变,电流上到多少
作者: 李漂渺    时间: 2010-11-7 11:02
具体问题具体分析  表面看不出来的就得拆机检测  一般都是凭经验大体判断 然后拆机具体检测
作者: 6799700    时间: 2010-11-7 13:12
。。。。有可能是也有可能是显卡门  你什么机器什么机型
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-7 13:16
目前市场上的笔记本开机不显大多数都是显卡虚焊,但还是要注意电流的调变,还有主板上的各供电是否正常,
作者: 凌寒    时间: 2010-11-7 20:56
要看什么机型的的些是供电不良呀信号不良都有可以不全都显卡问题。
作者: 混世    时间: 2010-11-7 21:07
现在的机器显卡虑焊的比较,但也不能拿过来就焊啊,也得检测啊
