标题: 场效应管测量方法 [打印本页]
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-7 10:30
标题: 场效应管测量方法
我菜鸟,在CPU供电电路中,我测一个场效应管,表笔分别测量三个脚中的两根,测得的三个数据分别为,1、1.295、579,请问这个管子正常吗???另外我还有两个迷惑:㈠还有这样一个现象:测其中两个脚先发出蜂鸣声,然后数字再跳变,这正常吗??㈡黑红表笔返过来测也先蜂鸣,但是出现负数字,然后逐渐跳动到0再逐渐增大,这是为什么???
作者: 野马山丘    时间: 2010-11-7 11:00
mos管嘛,如果,跳脚测,或者取下测
作者: refe    时间: 2010-11-7 11:03
要先放电才准的!
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-7 11:17
补充一下,我测前放过电的,然后是这样的现象
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-7 11:32
刚才按书籍上的电路图,跑了会cpu供电线路,才毛色顿开,真是不实践永远也学不会啊
作者: l.o.li    时间: 2010-11-7 11:55
多练练才行啊。。。
作者: 那年丶多喜欢你    时间: 2013-8-22 14:14
我也很纠结场管测量的问题,我在教材上看了很长时间 但是到自己量的时候总是和书上的不一样
作者: 慢半拍"    时间: 2013-8-23 08:52
首先找到PN结在来测量,然后就好确定是P管还是N管进行更换了
作者: 汇友    时间: 2014-10-21 10:28
新手学习中
