联想旭日 120 不开机, 求助
byj2050
2010-11-7 00:57
联想旭日 120 不开机, 求助
上电,前面板就三个灯,,二个灯一直亮.也没有触发.
拆机看主板,量电压..在电源进入的保护电路中只有5.85V ,19V电压什么会这样.
于是短接一下看看..通电没短路.3.3V.5V.1.5V都有..就不知道这机器1.8V待机有没有
换过电源IC 1902 也换过IO KB910.....无果...没发现那里短路.....无思路..
llhhnjz
2010-11-7 07:39
这个我也没有思路啊!很棘手
MAX1632PWRBTN
2010-11-7 09:14
EC工作条件是否满足
睿捷笔记本
2010-11-7 09:17
"就不知道这机器1.8V待机有没有"是什么意思?
gaoyaq
2010-11-7 09:26
回复
睿捷笔记本
的帖子
量开机端子电压`南桥晶振`测EC工作条件``南桥?
xiejunli
2010-11-7 09:29
查一下充电电路
黑耳朵
2010-11-7 10:45
如果19V一进来就被拉低了 那就查隔离电路的电阻和控制脚电压是否正常 应该是隔离的管子导通出了问题
杭州蓝快
2010-11-7 11:08
同意楼上的,保护隔离的管子是P沟道还是N 沟道的啊,
指纹密码
2010-11-7 11:44
这个是VIN电压有短路19V才变成5V。
akzb521
2010-11-7 11:48
还是检查开机电路吧 南桥 晶振 工作是否都正常
byj2050
2010-11-7 15:29
隔离电路,那里电压都没有经过。经过的时候是5.85V左右。短接过后。电压正常。3.3V,5V。1.5V 都有。就是无法开机。开机电压是3.3V.
serveridea77
2010-11-7 21:19
保隔电路问题,断开保隔mos管加电烧,前提是各上下管没烧坏,有坏,vin就直接烧桥了
byj2050
2010-11-11 15:42
无法修复,最后还是放弃啦!不过在接电的时候,主板内有电流响声。。。。
弃门出击
2010-11-11 15:50
怎么这样轻易放弃了呢??
