标题: 请教下 检测卡 老跑 d3 [打印本页]
作者: 63215337    时间: 2010-11-7 00:46
标题: 请教下 检测卡 老跑 d3
总是 d3  报警    内存换了n次 还是不行 那的事情
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-11-7 00:58
主板原因吧 查下主板上 内存那一块 供电什么的有没有问题
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-7 11:04
老换内存干嘛。检测主板内存供电啊。朋友
作者: 木叶飞星    时间: 2011-2-13 09:10
查一下内存供电是否正常。还有就是是不是插槽胀了引起的呢?
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-12 11:56
有一块不知道如何决
作者: meihao369    时间: 2012-4-12 21:51
内存槽 加焊  检查附近的场馆电压是否正常
作者: dan634521    时间: 2012-6-2 11:25
响  应该CPU检测过 看一下内存槽吧 或继续更换内存试试
作者: guihuangao    时间: 2012-9-2 22:11
我也有一块一样的问题。
作者: 739288357    时间: 2012-12-22 17:01
测一下9137有没有坏
作者: angelwanyi11    时间: 2014-7-28 16:08
北桥问题,我有一块就是这样
