联想C446不开机
sddzy
2010-11-6 23:09
联想C446不开机
本人接了一台联想 C446的笔记本.故障不开机.拆开测开关电压有16V多.感觉得不对劲.仔细查了一查.只发现一个三个脚的苡片好像进水.是U14..这个U14有一个脚是接地的.接地的哪个脚和供电VDD3V只有70多欧的阻值.不对.另外哪个脚是接到EC KB926QF B1 的16脚/是LID SW+这个好像是休棉信号的电压吧.这个电压没有. 另外37脚的EC_RST#,有1.5V 还有122、123脚时钟有电压.按下开关时开关上面电压有变化. 拆下EC U14不短路. 于是发了一个EC回来.换上. 开关电压只有3V了.不知道是不是正常.按开关.开关电压也对.但是还开不了机. 我想是不是要换哪个U14 <注U14拆下来测阻值是对的.>但我找不到哪个代换的. 不知道哪个兄弟知道这个管子的属性.怎么个代换.谢谢.
llyx
2010-11-7 19:08
能代替3212有很多,3209 3212 3213 3214 ....
