标题: HP V3000做显卡后没声音 [打印本页]
作者: 希真123    时间: 2010-11-6 21:58
标题: HP V3000做显卡后没声音
今天做了台HP V3000 显卡是6150的,显卡做的很顺利,但装机后内置;外接都没声音。求各路高手指点。要怎么查。谢
作者: wjiege1018    时间: 2010-11-6 22:05
喇叭忘插了吧?我以前老犯着种错
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-6 22:18
这个应该和显卡没什么关系吧,从其它方面着手吧,看看是不是有人为性的障
作者: Robot    时间: 2010-11-6 22:21
内外都没声音怎么会是喇叭没插
作者: Robot    时间: 2010-11-6 22:22
内外都没声音怎么会是喇叭没插,看看是不是做显卡的时候把声卡哪里动了
作者: 维修公司    时间: 2010-11-6 22:39
做显卡应当不会影响声音,,,
作者: 本本波    时间: 2010-11-6 23:03
拔掉BIOS 电池 放电等一会看看有没有报警声音或者压键盘看有没有报警 会报警说明系统问题  不会的话 有可能是硬件,这个机器驱动不对就会没声音  即使你看驱动装好了也没声音 要下官方驱动 有些换了系统还需要刷BIOS
作者: 光头和尚    时间: 2010-11-6 23:06
我也碰到这种情况,从下声卡驱动就好了。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-7 00:43
拆上去的时候  是有根针弯了吧   我曾经也是这样
作者: 6799700    时间: 2010-11-7 13:33
没听说过这样的还真没见过做显卡能没声音
作者: 希真123    时间: 2010-11-7 19:45
今天早上去点又不亮了,只跑0,41怪了,,嗨
作者: 健儿520    时间: 2010-11-7 19:55
亚显卡之前,有声音吗,没有的话,有可   能是做BGA的时候,碰到其他的件啦,不行的话就从做系统试试吧
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-7 20:07
是不是以前就没有声音呀,你看一下,键盘上有一个静音的按钮,是红的还是其它的,如果是红的,应该是驱动的问题,不过现在你得把本修亮了
作者: michaelzzl    时间: 2010-11-7 20:09
这种情况,我碰到过,V3000的机子,第一次做显卡很顺利,客户用了四个月,然后显卡又挂了.
又给他维修显卡,然后装好后,机子就没有声音,系统看不到喇叭,换成Win7也一样,最后实在没有办法了,拆机修吧.
仔细查看,声卡附近有一个小电阻的一端变色了,二话不说,更换掉,然后安装上试了看看, 一切正常了.希望对LZ能有帮助.
作者: 石巴    时间: 2010-11-7 20:24
看看是不是做显卡的时候掉件 以前有意见做显卡的时候掉件最后没音的
作者: SHARP特种兵    时间: 2010-11-7 20:28
这个本本返修率太高了。重植会好些。
作者: 季慧飞    时间: 2010-11-7 20:34
那是北桥,估计还是桥没做好。
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-11-7 22:29
看看是不是有连锡的,比如EC什么的,如果连锡的话会有滋滋响的声音。
作者: 宋财企    时间: 2010-11-8 14:01
声卡芯片有没有问题,内外接口都不出声音应该查一查
作者: hanwei520    时间: 2010-11-8 14:27
回复 niqiu 的帖子
看看声卡与南桥那几根通信上的电阻是不是做BGA搞掉了
作者: ji04425    时间: 2010-11-8 14:33
不大可能是软件的问题 ,仔细检查硬件吧
作者: 希真123    时间: 2010-11-16 20:10
哦 知道了 谢谢
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-17 10:48
把COMS电池,放电一下,昨天我跟你一样的
作者: ytsunshuai    时间: 2010-11-17 10:56
焊显卡跟声音有么关系,  是不是加焊的时候挂掉件了 好好检查检查。。
