标题: 三星743N液晶无信号输入 [打印本页]
作者: 张四丰    时间: 2010-11-6 21:08
标题: 三星743N液晶无信号输入
三星743N液晶不接主机有“无信号输入”,接主机黑屏,无OSD菜单。
怀疑是ROM坏,可是手上又没有备份。
于是做了一个实验, 用在线ISP读出这个板的MCU程序,就是25L1005的程序。
然后再回写程序,重新开机, 图像有了,只是颜色不正,进工厂恢复一下好了。
象联想L151三合一板的液晶偏色, 如果不愿意拆机写24CXX的程序,也可以直接联机刷MCU,MCU刷写后,ROM也自动恢复正常了,试过好几台了。
作者: edisonwty    时间: 2010-11-6 21:57
联机刷怎么刷。望LZ 赐教。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-6 23:06
应该是直接把机器接口到液晶编程器上刷写吧
作者: c1018    时间: 2010-11-7 09:12
是啊,希望楼主赐教怎么联机刷程序
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-7 09:48
mcu壞,換一個新的,再刷個程序,這是通病,注意上面的貼的那張紙,上面有號碼程序要根據那個去刷,
作者: ncnyn    时间: 2010-11-7 10:26
很少出现这种情况吧,怎么会坏mcu呢?
作者: 30154613    时间: 2010-11-7 11:47
楼主太保守,不愿分享。
作者: 张四丰    时间: 2010-11-7 19:03
联想L151一体板,用的就是MSTAR的软件。
如果大家没有这个软件和编程器,就当我没说过。
作者: 石巴    时间: 2010-11-7 19:37
楼主还有这招啊  不拆机直接修好啊?
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-7 19:37
楼主说故事了吧,三星的740N 的MCU是25L1005用ISP读出的程序是加密的,再写进去能行?用编程器直接读芯片的数据是好用的,有源程序用ISP方式写进去也是好用的,但是楼上说ISP读出的程序能用那就是比较奇怪了,反正我没有试成功过!
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-7 19:38
作者: 张四丰    时间: 2010-11-7 19:56
三星743N用的主板就是和943NWX一模一样的,板号就是BN41-00877A。
主芯片是SE717M-LF, 只是程序不一样。
这个程序读出来不可能加密啊。
