标题: 集牌945GDL主板,复位灯长亮,不知怎么样检测。。 [打印本页]
作者: djkent    时间: 2010-11-6 20:50
集牌945GDL主板,复位灯长亮,复位针有5V电压,PCI的A15脚没有3。3V电压,请问现在是什么问题,那里出的问题,要检修那里???谢谢赐教.
CPU无核心电压。
作者: qq4910530    时间: 2010-11-6 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gdczzws    时间: 2010-11-6 21:11
我也想知道这是什么问题,希望高手能来解答。
作者: tj6517    时间: 2010-11-6 21:12
一定要把全板的电压都量完,看看电压是否都正常
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-6 21:19
   先看电压  时钟是否都正常 电压 时钟 不正常 是没有复位的
作者: caojianhui    时间: 2010-11-6 21:41
看看CPU电压是否正常,然后时钟。。。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-11-6 21:43
送修,最简单的方法了,根据你提供的内容没有提到维修的时序方面内容,估计你不容易修出来
作者: 214946366    时间: 2010-11-6 21:56
查内存  南北桥  CPU  时钟  南北桥时钟  CPU时钟  复位是最后
作者: 青凉一夏    时间: 2010-11-6 22:01
没有复位的时候 ,先看看时钟有没有出来,时钟出来了,再查复位这一块,没有出来就再查时钟,或是它的上一极,电压部份.
作者: 凌寒    时间: 2010-11-6 23:04
回复 djkent 的帖子
没CPU供电先查内存 桥 总线供电都正常后查CPU供电的条件,12V供电  VID组合  EN信号有都正常换芯片,不正常的查相应电路。
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-6 23:58
CPU都没供电,肯定复位等长亮啦,先查内存供电,桥供电,总线电压,再修CPU供电
作者: 宏科    时间: 2010-11-7 00:28
这个板CPU电压都没、那来的复位
