请教:关于USB不能使用的问题
古车王
2010-11-6 20:29
请教:关于USB不能使用的问题
请教高手:一台IBM T43的机器USB不能使用,其他均正常。
1, USB口的中间两条信号线对地阻值正常,
,2, USB 5V供电正常
3, 时钟芯片提供的48 M时钟正常,且连接南桥无断线
4, 更换南桥后故障依旧
5,更换bios芯片 故障依旧
6,更换USB接口故障依旧
实在没有其他的思路,请遇到过这种问题的高手们指点一下,谢谢!
ldyz1314
2010-11-6 20:38
记得南桥USB这个控制模块有一个补偿电阻,LZ查了没?
sbaneeqg
2010-11-6 20:43
那么可以百分之八十确定 你的USB口 错了 昨天才得到的经验 USB接口 是有两种类型的 一种焊盘向上 中间胶体的下方是四根线 而另一种四根线是在胶体的上方
双通电子
2010-11-6 21:10
遇到过内存接触不良影响到USB的。
古车王
2010-11-6 21:28
回ldyz1314 :是南桥到U口的电阻么?那个是正常的
回sbaneeqg :接口是在同一种型号的板子上摘下来换上去的的不可能有错
回双通电子:每次做完一个过程就装起来测试一次,不会每次都装不好内存,客户来的时 候 只 是一块裸板。这个几率有点小
古车王
2010-11-6 21:34
还有南桥USB的片选信号和一个接地的电阻也测量过都是正常的
郁闷,第一次碰到这种问题
零点的永恒
2010-11-6 21:37
有可能接地没接好,没有形成回路
caojianhui
2010-11-6 21:48
很有可能是别的外围设备影响。。。。比如说读卡器之类的。。。。有遇到过。。。
志虑高远
2010-11-6 22:30
曾经遇到过系统出问题引起USB不能用的
古车王
2010-11-7 10:30
系统是重新做的,PCMCIA的卡槽上的USB信号线也正常,扩展槽上的USB信号组织也正常,就是USB不能使用,没什么思路了
sbaneeqg
2010-11-7 18:35
加电的时候测USB四脚是什么壮态
xtibm
2010-11-8 09:02
偶这有个X40的本本,也是USB口不能用。
jiji0150
2010-11-8 10:41
好神奇。。。留下脚印。。持续关注。希望楼主解决后能够回帖说明问题。。
没有什么有见解性意见,已经超出我的常识了。呵呵
墨星
2010-11-8 11:17
查南桥的各个供电是否有偏低,如5V只有4.5V,或者3.3V只有2.5V。要每一路都查。
古车王
2010-11-8 19:10
检查一切没有什么异常,后来客户催要,只能退了,糗大了
