标题: 开机黑屏 显示超出工作范围 [打印本页]
作者: ztg2136178    时间: 2010-11-6 20:11
标题: 开机黑屏 显示超出工作范围
哪里的问题?怎么解决?
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-11-6 20:22
重新启动。按F8、进VGA模式。进了系统改成你要的频率。正常启动OK
作者: kr7041    时间: 2010-11-6 20:31
分辨率设置的太高了
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-11-6 20:33
正解!我试过!有的机子提示是超频!
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-6 21:01
就是分辩率设置的问题,我以前也遇到过,重装了系统,装完后开机重启就黑屏了。把分辩率改一下就好了
作者: sunlian530    时间: 2010-11-6 21:42
又学习了,基地就是好啊
作者: 李建春    时间: 2010-11-7 00:02
CTRI+AIT+F7
作者: 妙手汇集    时间: 2010-11-7 07:44
碰到过,频率高了,改过后解决。
作者: lanshihong    时间: 2010-11-7 08:04
选的显示模式超出范围。可以进安全模式之类的更改
作者: xcxk    时间: 2010-11-7 08:12
ghost克隆装机有时会遇到此类情况,安全模式进入修改下屏幕分辨率就行了。
作者: sufeng    时间: 2010-11-7 11:16
进VGA模式改分辨率就OK
作者: ncnyn    时间: 2010-11-7 12:13
又学到一招。呵
作者: cdy286237168    时间: 2010-11-7 12:34
大哥们我、,小弟也遇到了这种情况。
具体是 GHOST后。无法进入系统 屏幕黑屏
起初以为分辨率问题 ,然后换了个新液晶显示器后,依旧如故,。
GHOST很多次,换了很多个光盘和显示器,。 都不行。硬盘也格式化了。
作者: lkjh4656    时间: 2010-11-7 12:40
楼上的是不是没有激活硬盘主分区?
作者: cdy286237168    时间: 2010-11-7 12:45
硬盘重新格式化过了。不会没有激活主分区的。 能进PE ,.我进PE 应分区医生,重建了分区列表,也修复了。还是不行
作者: l317739110    时间: 2011-1-26 15:32
回复 cdy286237168 的帖子
换一块硬盘试试··坐下看看是系统的问题还是硬盘的问题··
作者: 0┲﹊度微凉    时间: 2011-1-26 16:07
把它接到老式的显示器上试试,不是液晶的哦
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-26 18:07
回复 cdy286237168 的帖子
找一张系统盘,一步一步安装的那种,安装一次,等系统文件拷贝完后就可以装GHOST版了
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 09:10
分辨率不匹配 f8 vga模式
作者: 537988    时间: 2011-1-31 12:56
分辨率设置的太高了
作者: 537988    时间: 2011-1-31 12:57
分辨率设置的太高了
作者: yuwenjie104    时间: 2011-1-31 13:27
回复 ztg2136178 的帖子
按F8、进VGA模式
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-300639-1-1.html
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-31 13:52
分辨率和刷新频率设高了,按下Crrl+Alt+F7改低一些就可以了。
