标题: 三星Q70进水机维修 [打印本页]
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-11-6 20:04
标题: 三星Q70进水机维修
昨天接到一台三星Q70,客户说不小心进水了,现在开不了机,拿来用可调电源一看,待机0.02,按开关无反应,就跟客户说主板有芯片烧坏了,要明天才能给他答复,报价两百。客户没说什么就走了,       拆开机一看,没什么进水,只有MAX8734A周围一点有水的痕迹,Q63烧断了一条腿,看到这里,就觉得好高兴,以为就换个Q63就可以了,换好后加电,待机0.02,按开关没反应,这下头大了,只有老老实实追线路了,在网上下了MAX8734A的资料,一脚一脚的量,发觉28脚电压为0。感觉这两脚电压应该相同,看资料得知这两脚是由二极管相连的,那是在网上找不到图纸,就硬着头皮在MAX8734A周围慢慢测量,再背面找到14脚和一复合二极管相连,阻值15欧左右。而量28脚和另一脚却为1,心里想会不会是相连线路断线或中间相连电阻阻值变大,此时追14脚和一18X电阻相连,查资料得知18X电阻阻值为15欧,此时追28脚与另一18X电阻是否相连,看着MAX8734A周围仔细的找此电阻,在旁边终于看到此电阻,,一量为1,并分别测量此电阻两端与28脚和复合二极管都通,懒的去找这一电阻,直接用漆包线将此电阻短接,上电就到0.40左右,当时因为拿了CMOS电池以为正常了,心里好高兴,就想量一下它的工作条件记一下以后可能有用,谁知一量傻眼了,3V.5V都没有,心里想可能是短路了。开始测得时候我都量了没短路啊,难道被我修一下短路了,断电后一量3V短路,撬起3V电感往短路那边用电击法一击,用手摸网卡很烫,拆下网卡后阻值正常了,接着又上电,触发,电流一路跳动,凭感觉应该亮机了,上屏一看。OK           本想上传几张照片的,可被限制传布了,只好算了
