标题: DELL D630 电流到0.9V就不跳变了 [打印本页]
作者: psxly    时间: 2010-11-6 20:03
DELL D630 电流到0.9V就不跳变了,在示波器上明显的跳动二下后,点波的点就下来了.证明没有过完内存.或者不过显卡.所以.更换了2010白胶的显卡NF-620-N-A2的显卡,波形一点没变,更换PM965北桥,波形还是跳两下掉下来,重植两个显存颗粒还是一样,电压有所上升,0.94,希望技术团队高手解答
作者: psxly    时间: 2010-11-6 20:53
是呀,感觉英特的南桥不会有这问题吧?显示都过内存了.我想都已经过完了.关键是外接都不显电压没跳变呀.说明显卡和北桥没交换数据
作者: psxly    时间: 2010-11-7 21:33
D630 有CPU座空焊的吗
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-8 19:03
有的呀。空焊是很正常的
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 19:20
D630 CPU座不会空焊的
作者: psxly    时间: 2010-11-11 19:46
没有遇到过的吗?
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-11 20:18
显卡是通病,0.9应该是内存没过
作者: jiji0150    时间: 2010-11-11 21:32
手上有块SONY CR22的主板,进水一个星期,现在也是不过内存,插不插内存都1.0左右的电流,北桥动过了一样,显卡和南桥还没动,只有一次奇迹似的电流到1.4几,这电流的话就亮机了。现在没思路,放在一边在修另外块同型号死机的,修好的话就忽悠客户换版吧
作者: psxly    时间: 2010-11-15 22:09
明天看下.不上内存电流上到多少...感觉是找不到显卡呢
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 22:26
是不是显卡没做好。或掉小元件
作者: 于磊1234    时间: 2010-11-15 22:54
内存都不过,能显吗
