求助冠盟K8M800的图纸
海润
2010-11-6 19:56
求助冠盟K8M800的图纸
求助冠盟K8M800的图纸,现在故障是复位灯亮。查各供电正常,但是在查时钟这方面出问题。找不到CPU时钟的线路。时钟芯片是RTM360-803,不知哪只引脚是发出CPU CLK的。在此求助各位,谁有冠盟K8M800的图纸发一份给我吧。如果没有,那有时钟芯片是RTM360-803的PDF资料也可以,谢谢。
gx9001
2010-11-25 21:22
我也在找!没人给吗!
406483757
2010-12-19 09:59
我这边有个是没有复位,CPU上管G级没有电,S级也没有输出,我想应该是电源管理芯片的问题
