查看: 3793|回复: 8
一块七彩虹主板能认到硬盘,但是为0M,该如何维修
发表于 2010-11-6 19:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,好久没发贴了,今天接到一块七彩虹主板(具体型号没看)。故障现象为:在BIOS里能认到硬盘,但是为0M,一开始以为是硬盘的问题,但是换了一块硬盘后故障还是依旧。于是测SATA接口到南桥中间4根线电容的对地阻值,有一对的阻值为700多欧,另外一对为300多欧,不知道这个阻值是否正常,请大家指教?
发表于 2010-11-6 20:35:50 | 只看该作者 �
换掉耦合电容试一试
发表于 2010-11-6 21:26:11 | 只看该作者 �
把那对阻值700多的耦合电容换掉 如果还是700多 就加焊南桥
发表于 2010-11-6 21:30:02 | 只看该作者 �
估 计 要 刷 BIOS 了。
发表于 2010-11-6 23:13:34 | 只看该作者 �
SATA接口的都是接口跟藕合电容坏造成多。
发表于 2010-11-6 23:31:10 | 只看该作者 �
阻值是对的,换掉电容再试,不行就刷BIOS
发表于 2010-11-7 09:31:26 | 只看该作者 �
bios刷一下就好了,我遇过一次这样的毛病
发表于 2010-11-7 10:44:18 | 只看该作者 �
换耦合电容,不行刷BIOS试试。
发表于 2010-11-8 22:01:48 | 只看该作者 �
多谢大家的帮助,刷BIOS后故障解决了。
