东芝M300的机器 电感对地阻止为0
weikissv88
2010-11-6 18:51
东芝M300的机器 电感对地阻止为0
主板上面的PL505 和PL504 的对地阻值对地组织都为0 请高手赐教。怎么下手!
很急在线等。。
weikissv88
2010-11-6 18:54
还有待机电流0.16A 主板上面的U5(WPCE7751AODG) 待机时发烫 拆下芯片后俩电感的阻值还是为0
死猫
2010-11-6 19:59
烧机吧,电压不要太高
蔡珍礼
2010-11-6 20:11
电感地地为O,肯定短路了,加电烧烧看吧,
牙牙鱼
2010-11-6 20:12
电激法试试
宇乐电脑
2010-11-6 20:16
主板短路了 用加电压法试一下哪里发烫就换掉
