宏基4520 笔记本报PCI错误,
guohongbao
2010-11-6 17:00
宏基4520 笔记本报PCI错误,
换过南桥,亮机了,可是开机总是报PCI错误,按F1才可以进系统,光板试的时候不上CMOS电池会掉电,上了以后不会,求高手帮忙,南桥是新的,
guohongbao
2010-11-6 17:42
guohongbao
2010-11-6 17:44
怎么没人呀,请高手们给点思路
联成科技
2010-11-6 17:48
是不是南桥没有做好,建议LZ再从新做下南桥
职权范围
2010-11-6 17:56
回复
guohongbao
的帖子
桥没作好,这是一个三合一的桥!
指纹密码
2010-11-6 18:12
南桥做过了。 现在查挂在PCI总线下的设备。
guohongbao
2010-11-7 17:01
这个桥很容易挂,不敢做了,怕做不亮机,本都回不来了,外设都去了 试过了 光板点同样提示,大家有没有方法可以将其提示屏蔽掉,使用上都正常
guohongbao
2010-11-7 17:02
这个不是三合一的桥,集成显卡
安康电脑维修
2010-11-7 17:23
bios 电池换一个就OK
联成科技
2010-11-7 17:24
南桥从新做了没有? 期待你胜利的信息
暧昧格式化
2010-11-8 21:32
换南桥 吧 不行就刷
lihongyu1989
2010-11-8 22:29
把PCI控制芯片用风枪加焊一下,加焊桥的时候,估计给整虚焊了,你试试 我遇见过
精汇
2010-11-22 14:37
除了南桥就是外接的挂在PCI总线上的设备
肖彦
2010-11-22 15:15
那桥很不好折腾的
大钢哥
2010-11-25 21:18
你的问题我前两天也遇到一样的问题,换了读卡器芯片,故障依旧,
,怀疑是桥续接,做了一下,悲剧发生了,连亮都不亮了。没办发发了个新的也是不亮,郁闷啊,狠心又发了个新的换上后才亮机,一开始的故障也一起好了,这个芯片很特殊的,有时候新的也不一定亮机的
杰伦哥
2010-11-25 21:30
这个不是三合一的桥吗?
陈四毛
2010-11-25 23:25
再换个南桥试一下,说不定就好了
