惠普V3000三桥和一的 高手 来看看
蒙维科技
2010-11-6 16:14
惠普V3000三桥和一的 高手 来看看
大家好 HP V3000 三和一的桥 谁做过呀 怎么返修的太厉害了 装是机子就不亮 把机子拆开就亮 怪了 高手 指点 而且很容易返修 刚做几天BGA就返修了 不会这么快就又虚了吧 期待高手
依旧沉默
2010-11-6 16:28
没有好办法,这桥你能做好就有很多人羡慕你啦
zjj技佳电脑
2010-11-6 16:32
装机不亮,裸板亮,是不是绝缘没做好
即墨鸿明
2010-11-6 16:59
这种三合一桥为啥做不好?盼高手出来指点下!
秋叶叶
2010-11-6 17:31
用大风枪干过,不过外接能显示,内屏没反应,
联成科技
2010-11-6 17:53
不好做啊,发热量太高,不过我很庆幸我的那个客户还没有来返修,
咩都唔识
2010-11-6 18:12
你做的是不是有铅的啊~~最好换一个全新的吧。三合一的桥返修是很低的!我做过三合一的桥都不见什么返修的!装机的时候注意休眠开关!
指纹密码
2010-11-6 18:16
装机器后一个一个拨设备,看是不是哪个设备引起的。装机器后,主板是有稍微变形的。桥空焊,也有这个可能。
zjjwwx
2010-11-6 18:52
CPU插座不行了 偶遇到几个了
weikissv88
2010-11-6 18:55
三合一的还没碰到过。 听说温度一定要控制好不然很容易挂。
现代电器
2010-11-6 18:58
MCP67M-A2这种桥很容易做挂~
死猫
2010-11-6 19:30
TOUCH PAD下的绝缘孰料没贴吧,还不行,不接试试
黑耳朵
2010-11-7 10:27
这种桥很难搞的 基本报废 换板吧
科强笔记本
2010-11-7 10:49
没遇到过,不过桥也是重要问题
广州忆修科技
2010-11-7 11:00
做个无铅的吧,不过这桥很容易挂的
ytsunshuai
2010-11-7 11:53
这种3桥合一的不好焊, 晶体歪歪的, 修起来就歪歪。。修的时候要吧温度控制好。很容易焊坏
6799700
2010-11-7 13:06
这是显卡门的机器 应该是哪虚了
大泡泡
2010-11-7 13:17
三合一的桥 建议是都不要换 直接换主板 成本低 效率高 哈哈
63236877
2010-11-7 13:38
想不返修就要把散热做好,这个很关键。
可怜的身体
2010-11-7 13:47
V3000很容易出来问题。做好第2~3天就会坏。做好后加两块散热铜片去吧
